am 16.06.2018 10:21 - zuletzt bearbeitet am 27.06.2018 13:53 von Dave
ich bin seit gestern bei Sky.
Allerdings habe ich ein paar Fragen.
Ich bin Kunde bei Vodafone und habe die Bundesliga und Entertainment abonniert.
Dennoch tauchen nicht alle Kanäle/Sender auf, die ich auf der Bestellinfoübersicht gesehen habe, auch nicht nach Sendersuchlauf beim VF-Receiver (Sagemcom rci88-320 v2.1). Was tun?
Ich habe vom Bundeliga-Paket nur zwei Sender, die gehen würden: Buli 1 und 2 HD. Müssten mehr sein, oder?
EDIT: Beitrag in einen passenderen Bereich verschoben // Dave
am 21.06.2018 11:33
am 17.06.2018 18:04
ja sollten mehr sein.
Hier findest du eine Liste derer Sender die du empfangen solltest:
https://www.sky.de/hilfecenter/sky-pakete-und-senderuebersicht-130582
Dort den ensprechenden Anbieter aussuchen und es wird angezeigt was du haben solltest.
Tobi
am 17.06.2018 21:44
Hi Tobi,
danke für deine Antwort.
Wenn ich einen VF-Receiver habe und einen von Sky, beide mit eigener Smartcard: dann empfange ich doch mehr als nur mit dem VF-Receiver, oder? Also, komplett?
17.06.2018 23:01 - bearbeitet 17.06.2018 23:03
Nunja das kann man so nicht beantworten.
Über welche Empfangsart verfügen die Receiver denn?
Die Empfangsart entscheidet welche Sender eingespeist sind.
Empfängt der VF Receiver über IP-TV oder Kabel oder Sat?
Und der separate Sky Receiver Kabel oder Sattelit?
Laufen beide z.B. über Kabel sind auch die Sender gleich da egal welchen Receiver angeschlossen wird,
da ja die eingespesten Sender gleich bleiben.
am 17.06.2018 23:09
am 17.06.2018 23:11
Zeigt der Sky Receiver mehr Sender an als der VF Receiver?
Ist damit ein Sendersuchlauf versucht worden?
am 17.06.2018 23:14
am 17.06.2018 23:21
Dann tue das mal.
Ich hatte das Phänomen das mein damaliger VF Receiver sehr viel weniger Programme
empfangen (auch frei empfangbare)) konnte als ein richtiger Sky Receiver. Allerdings war das bei Sat Empfang.
Möglicherweise ist das bei dir auch so.
am 17.06.2018 23:23
am 18.06.2018 22:11
Grundsätzlich gibt es einen Unterschied zwischen einem Sky Receiver und einem VF/KD Receiver.
Der Sky Receiver listet alle gefundene Sky Sender auf, der VF/KD Receiver eben nicht.
Dazu kommt, über Sat sind mehr Sky Sender zu empfangen als im Kabel bei VF/KD. Weil da nicht alle Sky Sender eingespeist werden.
Betreffs der Sky Buli Sender.
Im Menü des Sagemcom sollte auf den Programmplätzen 971 bis 974 Sky Buli 1-4 HD. Zu beachten Sky Buli 2-4 HD senden nur wenn die Buli im Gange ist. Sprich z.Z.dürfte da Sendepause sein.
Sky Buli 1, der ist auf Programmplatz 985. Wenn du den auswählst, dan die auf der Sagemcom Fernbedienung die Opt-Taste drückst erscheint ein Auswahlmenü wo unten dann die Optionskanäle angezeigt werden, da kannst du dann wenn die Sender senden dann entsprechend deiner Auswahl den Sender auswählen den du sehen möchtest. Aber wie erwähnt die BuLi spielt nicht, ergo dürfte da nichts auszuwählen sein.
