Nach FritzBox 6591 auf 7.13 Langsamer Download CableMax 1000
Starshadow
nachdem ich das update auf die Firmware 7.13 erhalten habe, habe ich im Download max 200 -250 Mbit.
Selbst die übertragung im Heimnetz zwischen 2 Rechnern ist bei ca. 200 MBit.
Die Probleme traten erst nach dem update der Firmware auf.
Laut dem Vodafone Speedtest und der FritzBox besteht die Verbindung mit 1GBit. Die Downloadgeschwindigkeit ist übrigens zu verschiedenen Tageszeiten gemessen wurden.
Manu
Hallo Starshadow,
es freut mich zu lesen, dass Du mit einem neuen Kabel so einfach eine so große Wirkung erzielen konntest.
Falls mal wieder etwas sein sollte, melde Dich gern wieder bei uns. Hier schließe ich ab
.Viele Grüße, Manu
31 Antworten 31
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Guten Morgen und Herz Willkommen in der "Community" @Starshadow,
die Fritz!Box mal zurückgesetzt?
VG
@Gelöschter User
Ja hab ich gemacht. Ergab aber keine Verbesserung. Was mich halt wundert ist, dass dieses Problem erst mit dem Firmwareupdate kam.
Ich habe mal im Weltweiten interweb geschaut und dort gibt es wohl einige die dieses Problem haben.
MfG
Starshadow
Moni_GK
Hallo Starshadow,
Moni
Habe die Daten per PN geschickt.
Moni_GK
Hallo Starshadow,
die Leitung sieht gut aus. Misst Du per LAN direkt an der Box?
Moni
Ich messe per LAN. Habe mit zwei verschiedenen Endgeräten gemessen.
Das Problem tritt auch nur im LAN auf. Dabei ist es egal welchen LAN Anschluss ich benutze. Was auch interessant ist, ist das wenn ich die FritzBox vom Internet Trenne ich trozdem im Netzwerk nicht über die 200 - 300 MBit beim kopieren von Daten komme.
Der Letzte test vom 24.04.20 20:00 Uhr brachte im LAN 201 MBit im DL und 55 MBit im UL
Ein Test per WLan über Speedtest Plus von VD bringt bei meinem Galaxy Note 10 Lite zwischen 500 und 700 MBit.
Im LAN selbst sind 2 PC und die Giga4K Box.
Der LAN Test wurde mit nur einem Angeschlossenen Gerät und ausgeschaltetem WLan gamacht.
Im WLAN waren zum Zeitpunkt des WLAN Tests 5 Geräte aktiv ohne das es den DL  beinträchtigte.
pRo-Marco
Hi Starshadow,
das ist schon sehr merkwürdig Smiley (gleichgültig) Nutzt Du Windows 10? Welche Verbindungsgeschwindigkeit wird Dir im Netzwerk angezeigt? Scheint ja dann irgendwie eine Drossel der Box zu sein oder irgend eine Einstellung am Rechner.
Es wird auf beiden Rechnern Win10 (Build 19041.207) benutzt.
beide Rechner sind im Netzwerk mit 1GB angebunden (Eigenschaften Netzwerkadabter Verbindungsgeschwindigkeit 1GBit)
Ich habe am Wochenende spasseshalber mal das ganze unter Ubuntu 18.04 getestet mit den selben Ergebnis wie unter Windows 10 (Netzwerkübertragung zwischen den beiden rechner bei 200 - 300 MBit/s.)
Wie schon geschrieben tritt dieses Problem nur bei Kabelverbindung auf und nicht im WLan und nach dem update auf version 7.13
ERFD
Hallo Starshadow,
einen Strom- bzw. Werksreset hast Du versucht. Es liegt ja offensichtlich an dem Ethernet-Controller. Alles andere hast Du ja versucht.
Gruß Fred
