am 18.03.2019 19:59
Hallo....eben kam die Meldung, dass mein Mobilfunk sim1 vorübergehend deaktiviert wurde..seither ist das Symbol "durchgestrichener Kreis" oben rechts zu sehen. Was ist passiert? Guthaben über 100€! Regelmäßige Benutzung?
Grüsse
am 18.03.2019 21:39
Könnte es sein, dass du zu lange keine kostenpflichtigen Aktionen mehr durchgeführt hast?
Bei CallYa musst du schon eine gewisse "Mindestnutzung" an den Tag legen, damit die Karte nicht deaktiviert wird.
Im Fall der (vorübergehenden) Deaktivierung [also wenige Tage nach der Deaktivierung] kann die Karte reaktiviert werden. Im Fall der (dauerhaften) Deaktivierung [wenn die Deaktivierung länger zurückliegt] ist dein Guthaben jedoch nicht weg - du kannst es dir auszahlen lassen.
am 19.03.2019 07:16
Urlaub bis 13.01.2026 / Kein Support via PN !!am 19.03.2019 13:23
Hallo koenig,
Du hast ja schon einige Tipp´s erhalten, hat was funktioniert?
Du scheinst ja ein Dualsimhandy zu nutzen, dies ist auch unter den Einstellungen>sim1 alles richtig aktiv?
Wenn das alles keinen Erfolg hat, würde ich gerne genauer prüfen, dafür sende mir bitte Deine Mobilfunknummer und das Kundenkennwort per PN .
Inken
am 03.06.2019 16:15
Hallo @koenig,
da wir bisher keine Daten von Dir erhalten haben, gehe ich davon aus, dass alles wieder funktioniert und mache hier dann mal zu.
Gruß Steffi
