Menu Toggle
Bundesweite Einschränkung von Kabel-Telefonie
Es kann zur Zeit zu einem Ausfall bei der Telefonie über Vodafone Kabel-Anschlüsse kommen. Die Techniker sind dran. Die Störungshotlines sind ebenfalls aktuell telefonisch nicht erreichbar.
Close announcement
Archiv_Störungsmeldungen-Internet-TV-Telefon-DSL
Meine Easybox 803 startet seid gestern ca alle 15 Minuten neu
GELÖST
Gehe zu Lösung
Sooo. EB ausgeschaltet. Alle Stecker bis aufs Netzteil gezogen. Netzteil in die Steckdose. EB zeigt keine Fehler. Stecker von der TAE Dose rein und alles ist beim Alten. Ausfall alle 2 Minuten. 😒😞😔
Hätte ja klappen können...
Das Netzteil war schon vor einer Woche aus dem Rennen. Vielleicht kommt ja mal jemand bei Vodafone auf die glorreiche Idee und schaut sich mal nach den Port näher an...
Die umfangreiche Fehlersuche hat doch bisher nichts zu Tage gefördert und da wäre dies mal eine nahe liegender Schritt.
Zyniker nehmen immer das Schlechteste an. Und am Ende haben sie meist auch noch recht.
Das denke ich mir auch matze12. Aber Vodafone ist etwas träge. Ich werde darauf vertröstet das es in Bearbeitung ist. Seid Tagen....😔
Royal-Techie
Schon mal den Speedcheck gemacht, oder evtl. das TAE Kabel getauscht?
Qualität ist, wenn die Kunden zurückkommen und nicht die Ware.
Wenn die Box läuft ist der Speed bei fast 6000.Also ok.TEA Kabel habe ich auch schon getauscht... Leider nix gebracht😒
Highlighted
Host-Legende
Hallo whity72,
ärgerlich, dass Du Deinen Anschluß nicht nutzen kannst.Smiley (traurig)
Du warst ja schon richtig fleißig und hast schon viele Tipps probiert.
Da bei Dir zwei Boxen den selben Fehler zeigen nachdem das DSL-Kabel eingesteckt wird, möchte ich erstmal einen Defekt der Hardware ausschließen.
Bitte schick mir mal folgende Daten via PN:
  • Rufnummer / Kundennummer
  • Kundenkennwort
  • Adresse der Störung
Sobald mir die Daten vorliegen, werde ich eine Überpüfung veranlassen.
Alles Easy How To Hilfe !
Hallo Marcel,
danke das du dich dem annimmst. Wie schreibe ich dir denn hier ne PN. Bin grad n bischen unbeholfen.
So. Geschafft. Nachricht ist unterwegs...
Host-Legende
Hi whity72,
Du hast Post.....
Top Autoren
