am 15.02.2020 12:15
ich habe ein Problem bei der Nutzung eines VPNs aus dem Unitymedia-Netz heraus.
Mein Arbeitgeber hat zwei OpenVPN-Server bei sich laufen. Dieser Internetanschluss hat eine öffentliche IPv4-Adresse. Ich kann mich aus allen IPv4 Internetanschlüssen problemlos mit dem VPN verbinden und auch alle Webservices (z.B. Synology NAS Weboberfläche) erreichen.
Aus dem Unitymedia-Netz kann ich mich auch problemlos mit dem VPN verbinden, jedoch kann ich beispielsweise die Weboberfläche des Synology NAS nicht erreichen.
Im Internet habe ich keine Lösung für mein Problem gefunden. Kann ich evtl. eine Einstellung an der Connect Box anpassen, oder liegt das Problem an einer anderen Stelle?
Vielen Dank.
am 15.02.2020 13:48
nutze mal die Suchfunktion auf der Startseite der Community. Das Problem ist hier schon mal beschrieben und gelöst worden.
Das Problem solltest du lösen können, indem du den MTU-Wert änderst.
Andreas
am 15.02.2020 12:21
am 15.02.2020 12:23
ich habe einen DS-Lite Anschluss.
Der OpenVPN-Server ist nur per IPv4 erreichbar, aber der grundsätzliche Verbindungsaufbau aus meinem Unitymedia-Netz funktioniert. Ich kann auch Geräte im Subnetz anpingen.
am 15.02.2020 13:48
Andreas
am 26.02.2020 23:18
vielen Dank für Deine Nachricht.
Ich habe den MTU Wert in der Connect Box auf 1311 geändert. Ich habe ihn nach der Anleitung mit dem Kommando ping 192.168.xx.xx -f -l 1311 bestimmt. Ab diesem Wert wird mir eine Laufzeit angezeigt.
Der Fehler ist leider unverändert.
Hast du noch eine andere Idee? Ich kann die QNAP-NAS Weboberfläche ohne Probleme erreichen. Die vom Synology NAS, von IP-Telefonen und diversen Diensten auf dem RaspberryPi Webserver leider nicht. Aus allen anderen Netzen heraus hat der VPN problemlos funktioniert.
Vielen Dank.
am 26.02.2020 23:25
am 26.02.2020 23:31
