am 14.05.2019 10:34
ich wollte gestern von der ConnectBox auf meine FB6591 umsteigen, die am Wochenende geliefert wurde. Alles eintragen lassen und dann gewartet, gewartet, gewartet.... aber es passiert nichts, die PowerLED an der Box blinkt, bekommt also keine Verbindung.
Der Techniker an der Hotline konnte wohl sehen, dass ein Ranging am CMTS stattfindet, danach wird ihm die Box aber nur als offline angezeigt. CM-MAC und Seriennr. wurden auch noch einmal abgeglichen und der ganze Registrierungsprozess neu gestartet. Selbes Ergebnis.
Der Status in der FB steht auf "Suche nach Downstream-Frequenz", kurzzeitig ist auch "Ranging" und "Übertragung der Betriebsparameter und Registrierung an CMTS" zu sehen.
In den Logs wiederholen sich folgende Einträge:
REG RSP not received;
T6 Timeout and retires exceeded;
Registration RSP rejected unspecified reason;
MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1;
No Ranging Response received - T3 time-out;
(hinter dem ; folgen jeweils noch CM-MAC;CMTS-MAC;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.1;)
Ich wurde freundlicherweise wieder zurück auf die ConnectBox gestellt, die lief dann auch einige Minuten später wieder mit derselben Verkabelung. Laut Techniker ist daher das Problem nicht bei UM zu suchen, sondern die Box defekt.
Kann das an der Box liegen? Gibt es noch etwas das man ausprobieren kann? Ich würde ungerne alles zurückschicken und neu bestellen, nur um wieder vor dem selben Problem zu stehen.
am 17.07.2019 11:02
am 17.07.2019 11:15
Betreibe zur Zeit einen TP-Link Router an der UM-Box, mit einem IPV4 Anschluß.
Die Portweiterleitung hat bisher einwandfrei, auch auf Smartphones funktioniert.
Leider werden seid gestern nicht mehr alle Ports durchgelassen.
Es wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag eine andere Software auf die UM-Box aufgespielt.
Kundendienst ist bereits informiert und ich warte nun auf eine Lösung.
Sobald das wieder funktioniert, werde ich mir die Fritzbox zulegen.
Vielen Dank für eure Infos.:+1:
am 17.07.2019 12:26
am 23.07.2019 17:33
120er Anschluß in NRW, Arris CMTS
am 23.07.2019 18:45
am 23.07.2019 19:02
am 23.07.2019 19:03
am 26.09.2019 19:38
da ich meine Komfortoption nicht mehr benötige, muss ich mir selbst eine FritzBox anschaffen. Natürlich kauf ich jetzt nicht die "alte" 6590 sondern gleich die 6591. Wohn in BW. Hänge natürlich am EuroDOCSIS 3.0 Casa System. Funktioniert das mit der FB6591 ohne Probleme?
Danke für die Info.
am 26.09.2019 22:39
am 27.09.2019 13:01
