am 11.08.2019 21:11
11.08.2019 21:20 - bearbeitet 11.08.2019 21:23
Wenn der Anschluss neu ist, dann würde ich mich einfach an die Auftragshotline 0800 2787000 wenden und sagen, dass die Selbstinstallation fehlgeschlagen ist. Dann kommt ein Techniker vorbei.
am 11.08.2019 21:36
@Kurtler: Ich würd eher die Technik-Hotline: 0800 – 52 66 625 anrufen.
@Kirsten2: Wie rum die Antennendose da verbaut ist ist egal, allerdings fürs Kabel ist das um 180 Grad verdrehen des Adapters nicht so optimal.
Es könnte helfen, die Abdeckung mal zu entfernen, dann den Adapter raufstecken.
TV funktioniert sowohl ohne als auch mit Adapter?
am 11.08.2019 21:52
So viel ich weiß, kann bei einer Fehlgeschlagenen Selbstinstallation, die "normale" Hotline keinen Techniker vorbei schicken, Das geht nur über die Auftragshotline.
am 11.08.2019 22:20
Hm, ich würd eher die von dir genannte Telefonnummer als normale Hotline bezeichnen.
Und da es ja ein technisches Problem ist, warum sollte da die Technische Hotline falsch sein, die ist ja auch zuständig für Probleme beim TV Empfang bzw. bei Problemen mit der Kabel-Internetverbindung.
Die technische Hotline ist auch rund um die Uhr zu erreichen.
am 12.08.2019 14:04
Meiner Erfahrung nach funktioniert bei fehlgeschlagener Selbstinstallation auch die Störungs-Hotline, ggf. wird man weiterverbunden.
Die Lösung mit dem PushOn-Adapter ist aber ohnehin nur ein (eher schlechter) Kompromiss... es mag Fälle geben, wo's damit funktioniert, aber ein Austausch der Dose gegen eine Multimedia-Dose ist immer die bessere Lösung.
Bei mir hat der Techniker damals nur kurz mit dem Kopf geschüttelt, die Dose gegen eine MMD getauscht und den Adapter mitgenommen.
Wenn der Rest in der Hausanlage soweit passt, ist das in 10-15 min. erledigt.
Grüße,
SIGSEGV2
am 12.08.2019 19:53
Hey!
Danke für deine Rückmeldung!
TV funktioniert sowohl mit als auch ohne Adapter, also scheinzt der Adapter das ja irgendwie hinzubekommen mit den 180 Grad...
Liebe Grüße!
am 12.08.2019 20:56
Hm, wenn TV mit Adapter funktioniert sollte auch Kabel-Internet funktionieren.
Allerdings auch gut möglich das der Adapter defekt ist, da steckt keiner drin.
Welche Telefonnummer nun dafür verwendet wird ist mir eigentlich egal, aber der Austausch der vorhandenen Dose gegen eine Multimediadose scheint unumgänglich, das sollte ein Techniker machen.
am 12.08.2019 22:05
@Peter165 schrieb:Hm, wenn TV mit Adapter funktioniert sollte auch Kabel-Internet funktionieren.
... oder ein generelles Problem mit dem Rückweg (Sperre/Filter in der Dose oder woanders in der Hausanlage...)
Das ist für TV ja (erst mal) egal... dem Modem aber nicht, das redet dann nur "gegen die Wand" 😉
Das wird sich ein Techniker anschauen müssen... egal über welche Hotline-Nummer der Termin dann angeleiert wurde...
Grüße,
SIGSEGV2
am 12.08.2019 22:18
@Kirsten2 schrieb:TV funktioniert sowohl mit als auch ohne Adapter, also scheinzt der Adapter das ja irgendwie hinzubekommen mit den 180 Grad...
SCNR... off-topic... du kennst nicht zufällig "Das Känguru"? ![]()
... "seit das Känguru den Fernseher (ein RFT ColorLux OHNE Scart-Anschluss) repariert hat, steht das Bild nämlich auf dem Kopf..." 😉
Dazu hab ich kein Video gefunden, aber das hier hilft vielleicht, den Frustlevel temporär zu senken: Känguru: Theorie & Praxis
SIGSEGV2
