Archiv_Störungsmeldungen-Mobilfunk-LTE
Keine Datenverbindung bei Roaming in Griechenland
GELÖST
Gehe zu Lösung
Moin. Ich bin gestern in Griechenland gelandet und Datenroaming funktioniert nicht.
4G wird angezeigt. (Nur uploadpfeil blinkt)
Telefonieren funktioniert.
Datenvolumen ausreichend vorhanden (ca. 99gb wegen gigaboost, ohne 3gb)
Internet über WLAN läuft.
Probiert habe ich schon:
Handy mehrfach an aus
Einwahl in "falsches" Netz mit Abbruch mit anschliessender einwahl in richtiges Netz.
Was kann ich bzw. Vodafone noch tun?
Hotline könnte mir nicht weiterhelfen.
Danke
Gruß Stefan
Edit: Board angepasst
Gerade geht's. Ohne mein Zutun.
11 Antworten 11
Hallo @Stefan-bs!
Nachdem du nichts diesbezüglich schreibst,vorab die Frage:
Welches Smartphone nutzt du?
Datenroaming ist in deinen Smartphoneeinstellungen aktiviert?
Hallo ttwa2011,
Ich habe ein galaxy s8 und Datenroaming ist aktiviert.
Danke Dir
@Stefan-bs
Wegen "falsches" Netz. Du bist ja im Rahmen des "EU Roaming" nicht auf ein bestimmtes Netz festgelegt. Möglicherweise ist das Netz lokal gestört. Hast du alternativ zur automatischen Netzwahl auch die Funktion der Datenverbindung mit einem anderen manuell ausgewählten Netz probiert oder bisher nur kurz ein und ausgebucht?
Ansonsten kannst du mal den Steuercode*#331# eingeben und schauen ob hier bei Daten eine Sperre angezeigt wird.
@ttwa2011
Einwahl in Andere Netze funktioniert leider nicht.
Das Vodafone Netz funktioniert bei Freunden hier problemlos.
Der Versuch der Einwahl in ein falsches Netz mit anschliessender Einwahl in das richtige Netz wurde in einem anderen Beitrag und an der hotline empfohlen. Hat nicht geholfen.
Beim steuercode wird keine Sperre angezeigt. Telefonieren funktioniert.
Kann es sein dein mein restliches Datenvolumen nicht erkannt wird? Ich hab gigaboost mit 99gb restvolumen.
@Stefan-bs
Hast du deine regulären 3GB bereits verbraucht und bist möglicherweise somit in der Drosselung auf 32kbit/s ?
Nur die 3GB kannst du im Ausland nutzen. Der Gigaboost ist nicht im Ausland nutzbar.
Noch ein Ansatz:
 Schalte mal 4G aus und wähle alternativ z.B. das 3G Netz aus.
@ttwa2011:
Datenvolumen ist auch ohne gigaboost ausreichend vorhanden. Ca. 3gb
3g Netz ( h+) läuft auch nicht.
@Stefan-bs
Perfekt! Anscheinend dann doch eine temporäre, lokale Störung. Wenn damit dein Anliegen gelöst wurde, markiere bitte den entprechenden Thread als Lösung. Anschließend kommt hier ein Schloß dran.
