am 25.08.2016 10:15 - zuletzt bearbeitet am 25.08.2016 20:27 von Grit
Moin zusammen,
ich hab das Vodafone Tv Center 2000 , hab alles angeschlossen und eingerichtet aber es findet keine sat sender. Hab dann bei der Hotline angerufen das Problem geschildert, die Dame meinte das es bei dem Geräte vorkommen kann das es nicht mit satelliten tv funktioniert?!Da das Gerät eigentlich nicht dafür ausgelegt ist!? Warum dann sie satelliten Anschlüsse.? Sie hat mir dann einen Techniker geschickt! Der dachte er soll die Box anschließen und installieren. Also hat er da angerufen und eine neue Box bestellt! Da ich an einen Fernseher alle Sender finde. Es funzt immer noch nicht. Sendersuchlauf gestartet, keine sender gefunden. Woran kann es liegen????
Danke im voraus für die schnelle Hilfe!!!!
Edit: Beitrag ins richtige Board verschoben.
am 25.08.2016 20:23
am 25.08.2016 20:25
am 25.08.2016 21:34
am 25.08.2016 21:44
am 26.08.2016 09:50
Handelt es sich bei der Sat-Anlage um eine Hausgemeinschaftsanlage, oder um eine eigene Satschüssel die direkt ohne Multischlater dazwischen am TV-Center angeschlossen ist?
MfG
CCAvE
am 27.08.2016 08:47
am 29.08.2016 13:39
Da wäre für das TV Center wichtig zu wissen, wieviele Augen der LNB hat, welche Ausrichtung/Reihenfolge diese haben und ob der DiseqC im Satmenü eingeschaltet ist.
Beispiel:
LNB mit 2 Augen. Astra und Hotbird. Standard ist SatA(Auge 1) auf den Hotbird ausgerichtet und SatB(2. Auge) auf den Astra. Sprich die Einstellungen müssen im SatMenü SatA Hotbird und SatB Astra lauten. Und der DiseqC mit an sein.
MfG
CCAvE
am 04.09.2016 08:37
am 04.09.2016 11:41
Dazu bitte einmal die Kundenbetreuung melden unter der Nummer 0800 172 1212.
MfG
CCAvE
