am 02.12.2018 21:28
ich wollte mal fragen was ich machen kann/muss um Pro7 MAXX auch in HD zu empfangen. Der Sender ist in meiner Senderliste vom Sky Q Receiver nicht vorhanden und es gibt keine Möglichkeit manuell danach zu suchen.
Hier mal meine Werte vom Kabelmodem Hitron CVE-30360
Downstream Kanal Frequenz(MHz) Signalstärke(dBuV) SNR(dB) Modulation Symbol Rate(ksps) Kanal ID 1 578.000 70.025 36.175 256 QAM 6952 5 2 586.000 70.505 36.387 256 QAM 6952 6 3 594.000 70.836 36.610 256 QAM 6952 7 4 602.000 70.984 36.844 256 QAM 6952 8 5 674.000 66.352 33.218 64 QAM 6952 13 6 682.000 66.949 33.664 64 QAM 6952 14 7 690.000 67.274 33.548 64 QAM 6952 15 8 698.000 67.285 33.548 64 QAM 6952 16 Upstream Kanal Frequenz(MHz) Signalstärke(dBuV) Modulation Symbol Rate(ksps) Kanal ID 1 58.600 106.750 ATDMA 5120 13 2 36.200 106.000 ATDMA 5120 16 3 45.800 106.000 ATDMA 5120 15 4 52.200 105.500 ATDMA 5120 14
Andreas
am 02.12.2018 22:08
Meine Beiträge sind als normaler User geschrieben. Trete ich in meiner Funktion als SuperUser auf, so ist dies durch kursive Schrift gekennzeichnet.
am 02.12.2018 22:15
Discovery HD: Ja (aber nicht freigeschaltet)
DMAX HD und Sat1 Gold HD: Nein
am 02.12.2018 22:45
Nicht gut, weil alle Sender auf einer Frequenz sind.
Discovery HD ist da der VF/KD Sender den du über ein Sky Abo nicht sehen kannst (Zusatz (VF) im Sendernamen in der Liste). Der Sky Sender ist auf einer anderen Frequenz, im Prinzip sollte der Sender 2x in der Senderliste sein.
Du hast nur die Freischaltung für Sky Sender?
Dein TV, kann der digitales Kabel? Wenn ja direkt an die Antennendose testen, auch wenn du die Sender da nicht sehen kannst, finden sollte der TV die.
am 02.12.2018 22:57
Also grundsätzlich habe ich über KD/VF den Anschluss mit Basic TV Cable und Vodafone TV Cable. Ich habe zwei Fernseher in der Nutzung, einmal im Schlafzimmer mit dem Kabelreceiver und der orginären Smartcard von KD/VF und dann noch im Wohnzimmer der Sky Q Receiver, wo ich auf die Smartcard die o.a. Pakete zusätzlich gebucht habe; kein TV ist direkt angeschlossen.
Im Wohnzimmer habe ich wie gesagt dieses "Problem" und ich behaupte, im Schlafzimmer sieht es nicht anders aus. Ich werde morgen aber nochmal schauen, jetzt ist es gerade schlecht...
am 03.12.2018 10:37
Wie ich vermutet hatte, auch im Schlafzimmer am Kabelreceiver und mit der Smartcard von KD/VF habe ich nur Discovery HD. Ich habe auch ein Sendersuchlauf gestartet, die anderen hier aufgeführten Programme sind nicht vorhanden.
am 03.12.2018 11:23
am 03.12.2018 11:34
Wie kann ich das denn überprüfen, die Einstellungsmöglichkeiten vom Kabelreceiver sowie dem Sky Q Receiver sind seit den Updates nicht mehr wirklich umfangreich.
Ok, was kann man denn da machen wenn es daran liegt?
am 03.12.2018 19:50
@dasdensch@ schrieb:
Das erklärt auch wieso du nur 8 Downstreams hast, statt 20.
Das Hitron Modem kann 20 Kanäle?
Ansonsten mal die Frequenzen für den DS beachten, 698 Mhz ist über 630 Mhz, ne relativ große Chance voll ausgebaut zu sein.
Ob das nun für den TV Empfang zutrifft, keine Ahnung.
Mir scheint, dein Hausnetzt ist nicht bis zum Ende ausgebaut, was dafür sorgt, das du alle Sender auf 578MHz nicht bekommt.
Sehe ich auf Grund der Kanäle/Frequenzen vom Modem anders.
578 Mhz wird für den DS genutzt, ergo Belegung vor der Analogabschaltung, was bedeutet die vermißten Sender sind auf 834 Mhz. Discovery auf 522 Mhz bleibt davon unberührt.
Wenn ich mir die Modempegel so ansehe, 698 Mhz (QAM64) mit 67,2dB(µV) und jene angezeigten so vergleiche, nicht das der Pegel im höheren Frequenzbereich zu hoch wird. Was dann auch Empfangschwierigkeiten bereiten kann. Das ist aber nur Spekulation, mangels Beweis.
@Brezlor: Welchen KD Receiver nutzt du genau?
am 03.12.2018 20:07
Es ist ein Sagemcom RCI88 320, welches jetzt gut und gerne 5 Jahre alt ist.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, sollte es eigentlich funktionieren bei den Werten oder ist das grundsätzlich ein Fall für den Servicetechniker?
