am 29.01.2019 17:54 - zuletzt bearbeitet am 29.01.2019 20:42 von Peter165
Hallo liebe Community,
ich schreibe hier im Auftrag meiner Großmutter rein.
Seit einiger Zeit empfängt sie keine Privatsender mehr, wie Rtl,Pro7 usw Weihnachten hatte ich dort einen Sendersuchlauf gestartet da waren alle Sender wieder da gewesen.
Seit ein paar Wochen ist das so das dort die Privaten Sender wieder verschwunden waren, und sich der Fernseher manchmal auch verschluckt und kurz das TV Signal verschwindet und nach einiger Zeit wieder da ist.
Adresse ist XXX 28XXX Bremen, dort wurde auch vor ein paar Jahren ein neuer Kabelverteilerkasten gesetzt.
Meine Frage ist nun braucht sie einen Kabelresiver? Wenn ja wieviel kostet dieser ? Meiner Großmutter ist eingentümerin.
mit freundlichen Grüßen Björn
@Pico1988 : Bitte nicht öffentlich eine Adresse posten! Habs mal unkenntlich gemacht.
am 31.01.2019 17:45
@Pico1988 schrieb:
Ahh ok auf dem T-Stück stand etwas von 22dB drauf, im Wohnzimmer wird hauptsächlich TV gesehen.
Das sieht schon mal gut aus.
Das TV sehen geht ja auch über den Receiver, nur wird dann über den Receiver alles gesteuert. Keine Ahnung welchen Receiver du bestellt hast, aber es macht wenig Sinn das Antennensignal über den Receiver zum TV zu leiten, um dann über den TV Tuner Fern zu sehen.
Da wird dann wieder das T-Stück gebraucht um den 2. TV anzuschließen.
Nutzt man aber den Antennenausgang des Receiver für den 2.TV entfällt das T-Stück.
Pico1988 schrieb:
Als Dose ist eine normale Antennendose für TV und Radio verbaut aus den Jahre 1978, eine ohne Multimedia anschluss.
Probieren geht über studieren.
Du brauchst aber sowas: Koax Stift-Stift Kupplung
Eventuell macht es auch Sinn sich die Antennenkabel mal anzusehen, vermute auch die dürften nicht mehr die neuesten sein.
am 29.01.2019 20:45
überprüf bitte mal den Sitz des Antennenkabel, versuch auch mal ein anderes Antennenkabel.
Was für ein TV ist das?
am 29.01.2019 20:59
Mit der Adresse tut mir leid, der Fernseher ist ein Sharp ich bin erst morgen Nachmittag wieder bei meiner Großmutter.
Mit den TV Kabel habe ich auch schon auf richtigen sitz geprüft, der Sharp hat einen Intengrierten DVB-C Tuner.
Bei Vox und co kommt auch immer das dort kein Signal auf dem Fernseher steht.
Bei mir zu Hause habe ich keine Probleme mit dem Empfang, da ich einen Telefunken TV habe, ich muss noch anmerken das der Kabelverteiler dort im Keller bei meiner Gromutter kein geschlossener Kasten ist.
Da kann jeder so dran gehen an dem Kabelverteiler.
Mit freundlichen grüßen Björn
am 29.01.2019 21:29
Hallo Björn,
ich denk mal mit dem TV selber hat das wenig zu tun, was du tun konntest hast du getan, bleibt nur noch ein anderes Antennenkabel.
Wenn du es irgendwie hinbekommst, versuch mal einen Receiver der DVB-C kann, ich geh mal davon aus es werden nur die unverschlüsselten Privaten Sender gesehen.
Das mit dem Hausanschluß ist ne Möglichkeit, was aber wenn der TV defekt ist?
am 29.01.2019 21:40
Ja ein DVB-C Receiver könnte da echt helfen, ja es werden nur Unverschlüsselten Privaten geschaut.
Der TV selbst ist noch keine 2 Jahre alt, da dort noch die öffentlich rechtlichen Sender empfangen werden können.
gruß Björn
am 30.01.2019 18:41
Hallo Björn,
ich bin hier ganz bei @Peter165. Es scheint eher ein Signalproblem zu sein. Bitte teste mal ein neues Antennenkabel und gib uns ein Feedback. T-Stücke oder ähnliches werden nicht verwendet? Falls doch, bitte diese mal entfernen.
Lars
am 30.01.2019 19:33
Der soll nur zum testen des Empfanges verwendet werden, wenn es da Probleme geben sollte werden die wohl auch über den Receiver bemerkt werden.
Wieso noch?
Die ÖR (HD) Sender sind auf anderen Frequenzen, wenn die nicht gstört sind dürfte es da keine Probleme geben.
am 30.01.2019 20:23
Hallo zusammen es gibt ein gutes Feedback ein T-Stück wird verwendet, mit dem DVB-C Receiver ging es super habe ich heute gestestet.
Das Kabel war auch nicht richtig in der Antennendose gesteckt, habe meiner Großmutter jetzt auch einen Receiver bestellt.
Der Receiver wurde von einer Nachbarin zum Testen kurz geliehen, das T-Stück habe ich jetzt auch entfernt da meine Großmutter 2 TVs hat einen im Eßzimmer und einen im Wohnzimmer.
Liebe Grüße Björn
am 30.01.2019 21:52
Nun ist in einem Zimmer dunkel?
Aus meiner Sicht ist das T-Stück schon sinnvoll, wenn beide TV verwendet werden sollen.
Ein Receiver kann dieses Problem nur bedingt lösen. Der TV wo der Receiver angeschlossen ist kann ja per HDMI mit Bild und Ton versorgt werden, der andere über den Antennenausgang von Receiver. Nur gibt der das TV Signal aus wenn der Receiver im Deep-Standby ist?
am 31.01.2019 06:25
Das T-Stück wurde nur Testweise entfernt, um zu prüfen ob dieser vielleicht die Störquelle ist den werde ich zum Wochenende wieder zwischen klemmen.
Nun läufts ja wieder Receiver wird dann nur einer gebraucht fürs Wohnzimmer, der kleine Telefunken hat einen Intgrierten Receiver.
Gruß Björn
