Kabelverteiler für 4 Teilnehmer soll rückkanalfähig werden
Kabel-User
Unser Haus (4 Reihenhäuser) wurde 1980 gebaut. Der Kabelanschluß für alle 4 Häuser wurde in unser Haus gelegt. Von dort wird das TV-Signal über einen passiven Verteiler und 4 Kabel-Verstärker in alle 4 Wohnungen gesendet. Die verbauten Verstärker sind nur bis 450 MHz spezifiziert und sind auch nicht rückkanalfähig, was ja die Voraussetzung für Internet über Kabel wäre. nach der Umstellung auf Digital-Programme Anfang September 2018 ergibt sich die Notwendigkeit die Anlage nachzurüsten, da einige TV-Programme jetzt auf Frequenzen oberhalb von 450 MHz liegen und so nicht mehr "empfangen" werden können. Am ÜP ist das volle Spektrum vorhanden, was der Techniker mittels Messgerät so auch nachweisen konnte.
Nun stellt sich die Frage wie man die 4 Verstärker auf einen akzeptablen technischen Standard bringen kann. Da unsere Nachbarn schon Senioren sind, steht in einigen Jahren eventuell auch ein Generationswechsel an. Die neuen Hauseigentümer haben dann auch das Recht Internet über Kabel zu fordern. Da die Anlage ohnehin aufgerüstet werden soll würde ich gerne wissen, ob es von KDG/Vodafone eine offizielle Liste der "zertifzierten" Verstärker gibt, die für diesen Zweck tauglich sind.
Aufgrund der langen Kabelwege in die einzelnen Wohnungen (einfaches HF-Koax-Antennenkabel aus den 70-er Jahren) müssen die Verstärker auch eine Verstärkung von 20 ... 30 dB aufweisen. Dazu kommt noch die Dämpfung des passiven Verteilers, die ja auch ausgeglichen werden muss.
Schließlich noch die Frage: wenn mehr als ein Teilnehmer Internet über Kabel nutzen würde, wie stellt sich dann die Situation mit dem Rückkanal dar? Kann man in das eine Kabel, das an dem passiven Verteiler ankommt mehrere Rückkanäle anschließen,- oder behindern sich diese dann gegenseitig? Gibt es dazu Erfahrungsberichte oder fertige Lösungen?
Welche Geräte empfiehlt KDG/Vodafone für solch einen Fall wie oben geschildert?
Edit: Thread in passenden Bereich verschoben. Ursprung Feedback
Kabel-User
Lieber reneroman, vielen Dank für diese kompetente Antwort. Jetzt ist mir auch klar, warum die VF Berater immer einen Rückzug gemacht haben, wenn wir nach Internet über Kabel gefragt haben und die Konfiguration unserer Häuser beschreiben haben. Da die Kabel für die Nachbarhäuser über die Dachböden verlegt wurden, können diese nur mit erheblichem Bau-Aufwand ausgetauscht werden. Glücklicherweise haben wir kurze Leitungen zur Telekom Vermittlungsstelle, so dass überwiegend Kupferleitung 50 MBit störungsfrei ankommen. Die Telekomm bietet darüberhinaus eventuell noch mehr, aber das nützt zur Zeit keiner der Nachbarn. Vor einigen Wochen wurden Glasfasern verlegt, es wird aber naturgemäß noch etwas Zeit vergehen,bis diese auch als Hausanschluss angeboten werden.
Aus der Antwort schließen wir, das über das TV-Kabel kein störungsfreies Internet zu haben sein wird. Die Verstärker müssen wir demnach nicht rückkanalfähig auslegen, was die Einmessung vereinfacht.
Abschließend habe ich noch die Frage: warum platziert VF die Community nicht etwas prominenter. Wir haben im Zusammenhang mit der Umstellung der Frequenzen stundenlang mit verschiedenen VF Hotlines telefoniert. Erstmals über die Community bekommen wir kompetente Antworten. Macht die doch bitte leichter zugänglich, dann wird vielleicht auch die Hotline entlastet.
reneromann
Du wirst mit dem damals verlegten Koax-Kabel keine Freude mehr haben. Ohne eine Komplettmodernisierung der Anlage - sofern die wirklich noch auf Koax-Kabeln aus den 70ern baut, die nicht die notwendige Schirmung aufweisen - wirst du gar kein Internet bekommen können.
Ich würde an deiner Stelle mal an die Bauherrenabteilung von VF herantreten - die können dir ziemlich sicher den Kontakt zu lokalen Firmen geben, die solche Modernisierungs- und Ausbaumaßnahmen planen und durchführen können.
De facto reicht also das blanke Austauschen des Verstärkers bei Weitem nicht aus - da muss schon mehr passieren.
Und was den Rückkanal anbetrifft: Im Rückkanal verwenden die Geräte einen Zeitmultiplex - die einzelnen Zeitschlitze werden den Endgeräten vom CMTS (also vom "Modem" auf Betreiberseite) zugewiesen, so dass es zu keinen Behinderungen kommt.
Kabel-User
Jens
Hallo Kabel-User,
was kommt denn heraus, wenn Du die Onlineverfügbarkeit abfragst?
Wenn bei Dir der Verstärker verbaut ist, wäre ein Austausch auch einfach gemacht.
Selbst nur für TV ist ein Austausch wärmstens zu empfehlen. 🙂
Ist denn der Kabelweg zu Dir so umständlich, dass nicht mal eine einzige Leitung verlegt werden könnte?
Jens
