30.11.2018 22:04 - bearbeitet 30.11.2018 22:10
30.11.2018 23:42 - bearbeitet 30.11.2018 23:44
Also bei dir stimmt ja weder das Download- noch das Upload Signal.
Im Downstream sind einige deiner dBuV und MSE Werte völlig aus der Toleranz. Im Upstream sind deine Kanäle teilweise auf QPSK und QAM8 was auf einen Rückwegstörer hindeutet.
am 30.11.2018 23:55
Hallo Kurt,
alle paar Monate spinnt mein DSL. Zuletzt im August. Techniker ist gekommen, hat einiges ausgetauscht und neu eingemessen und 400 Mbps waren wieder da.
Router habe ich schon mehrfach neu gestartet. Alle sonstige Netzwerkverbindungen getrennt etc.
An der Fritzbox wurde von mir überhaupt nichts geändert. Da brauche ich mal wieder einen Techniker.
Was ist eigentlich einen Rückwegstörer?
Gruss
Leon
01.12.2018 00:12 - bearbeitet 01.12.2018 00:13
Ein Rückwegstörer ist ein HF Signal, das z.B. durch ein defektes Gerät deinen Rückkanal stört. Dadurch wird dann diw Modulation bis auf QPSK herunter geschaltet, damit die Kopfstadion überhaupt noch mit deinen Router kommunizieren kann bzw. dein Rücksignal verstanden wird.
Der muss von VF erst gefunden und beseitigt werden. Das kann teilweise schon einige Zeit dauern. Bei deinen Downstreamsignalen, muss ein Techniker vorbei kommen um das wieder einzupegeln.
am 01.12.2018 00:14
Du hast eine saftige LTE-Einstrahlung von 794..818 MHz - da müsste wahrscheinlich der Fehler (unzureichende Abschirmung) gefunden und entsprechend die Kabel getauscht werden.
Zum Rückwegstörer:
Das kann im Prinzip jedes Gerät sein, welches im Bereich zwischen 5..65 MHz (un-)erlaubt funkt und durch unzureichende Abschirmung (oder Modifikationen) in das Kabelnetz "einstrahlt". Das muss auch nicht bei dir sein, sondern es kann auch bei irgendeinem Nachbar (auch mehrere Häuser weiter) sein.
03.12.2018 20:54 - bearbeitet 03.12.2018 20:56
Heute war der Techniker da und hat zuerst die Hauseingangsleitung geprüft. Feststellung: es kommt nichts an. Der Fehler wäre wohl im Verteilerkasten und wenn nicht dort, dann in den Anschlüssen, die zwischen dem Verteilerkasten und unser Hausanschluss sind.
Jetzt habe ich wieder die volle Geschwindigkeit von 350 Mbps als download bei Speedtest.
Und noch einen Hinweis. Wer bei Kabeldeutschland eine Internetverbindung per "Cable" hat, soll auch "Kabel" bei der Hotline melden. Bei dem Wort "DSL" wird man wohl irgendwo ganz anders weitergeleitet.
Anbei die neuen Werte der Fritzbox - wer etwas daraus ablesen kann.
Leon
03.12.2018 21:14 - bearbeitet 03.12.2018 21:14
Also die Werte von den Kanälen 2-6 sind immer noch völlig daneben. Auch liegt bei dir noch ein Problem im Rückweg vor. Sieht man an den schlechten Werten QAM8, QPSK.
am 07.12.2018 14:58
Hallo Leon,
kannst Du mir Deine Kundendaten per PN zusenden? Dann schau ich mir die alten Aufträge mal an, was dabei herausgekommen ist. Gefolgt von dem, was dann gemacht werden kann. 🙂
Hab bitte etwas Geduld. Derzeit dauert es etwas, bis eine Antwort kommt.
Jens
am 10.12.2018 19:41
am 14.12.2018 09:35
Hi Leon,
allein die Rufnummer reicht nicht aus.
Schau in die PN und schickt mir noch etwas mehr. 😉
Jens
