Jede Nacht Verbindungsabbrüche
dboz
Ich habe Kabel Internet mit 200mbit und Vodafone Fritzbox 6490 Cable
Seit einigen Wochen haben wir folgendes Problem.
Jede Nacht um kurz vor eins bricht die Verbindung ab und wird dann nach ca 2 Stunden wieder aufgebaut.
Erst dachte ich an ein lokales Problem, doch bei meinem Nachbarn, der ebenfalls Vodafone Kunde ist, hat exakt das gleiche Problem.
15 Antworten 15
seelo2010
Denke deine Signalpegel sind aus dem Lot gelaufen, diese bitte einmal Posten.
Findest Du in der Fritzbox unter Kabelinformationen, zweiter Reiter.
dboz
Hast du nur die 8 Downstreams?
Ja, das ist alles.
Das scheint das "kleine Frequenzraster" zu sein, weil der Downstream bei 674 MHz (da ist beim kleinen Raster das "Ende") schon die ID 32 hat.
Da die Downstreams in den unteren Frequenzen komplett fehlen, tippe ich auf einen (trotz Analogabschaltung/Frequenz-Umbelegung) immer noch verbauten TV-Sperrfilter am Hausanschluss, der die unteren Frequenzen blockiert.
@dboz
Hast du Zugang zur Hausanlage bzw. dem Hausanschlussverstärker?
Wenn ja... schau mal, was dort "in der Umgebung" so alles an Technik verbaut ist... ggf. mit Foto, da erkennt man dann schon die Bauteile, die verdächtig nach so einem TV-Sperrfilter aussehen.
EDIT: Die einfachste Frage hab ich vergessen... nutzt du TV auch über Kabel (wenn ja, geht das problemlos) oder über SAT, also nur das Internet lief bisher bzw. läuft über Kabel?
Grüße,
SIGSEGV2
Ja, habe ich.
Hier mal ein Foto.
TV über Satellit.
Nur Internet und Telefon über Kabel.
"braun Telecom... Bandsperrfilter" Smiley (zwinkernd)
Bau das Teil einfach mal aus (ob du das selber "darfst", weiß ich nicht, aber ein Techniker würde da auch nix anderes machen)... erst rechts das Kabel abschrauben... dann den Bandsperrfilter vom Erdungsblock abschrauben, dann das Kabel wieder direkt da anschrauben, wo vorher der Filter war.
Danach auf jeden Fall das Modem neu starten... und mal beobachten, ob dann mehr als 8 Downstream-Kanäle angezeigt werden.
Grüße,
SIGSEGV2
Ich habe das Teil angeschraubt und neu gestartet.
Jetzt habe ich 20 Kanäle.
Ich bin mal gespannt was heute Nacht passiert.
Danke bis hier hin.
