Internetgeschwindigkeit (zu langsam, DAZN hängt)
Nicht anwendbar
nachdem Live-Streaming via DAZN bei mir immer wieder hängt (Wiedergabe über App auf Tablet und Google Chromecast), habe ich mich gefragt wo das Problem liegt. Bei Netflix habe ich keinerlei Probleme.
Laut meinem Vertrag müsste ich bis zu 60 mbit im Download erreichen (Upload 3,0 mbit)
Wenn ich diverse Speedtests durchführe, erreiche ich folgende Werte:
Download: 20-42 mbit (starke Schwankungen, auch je nach Speedtest-Anbieter)
Upload: 2,7 mbit
Ping: 26 ms - 80 ms (starke Schwankungen, auch je nach Speedtest-Anbieter, normalerweise ca. 30 ms)
Ich weiß, dass ein richtiger Speedtest per Ethernet durchgeführt werden muss. Bringt mir aber nichts, da ich nur W-LAN nutze.
Der Empfang an den Endgeräten ist sehr gut.
Was ist eurer Meinung nach das Problem bzw. was kann ich tun um DAZN live ohne Probleme zu streamen? Aktuell muss der Stream immer wieder kurz laden.
Macht es Sinn auf bis zu 100 mbit zu upgraden? Was ist wenn dann aber auch nur 60 mbit ankommen...?
Falls noch weitere Daten notwendig sind, kann ich diese gerne bereitstellen.
Vorab vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Mike
Gonzo-4
Datenguru
Datenguru
Hallo Mike 1988, hast du nicht die Möglichkeit den Speedtest über LAN durchzuführen? Bei Wlan können die Störungen vielfältig sein. Es wäre schon gut zu wissen wie der Test über LAN ausfällt.
Welchen Router nutzt du ?
Nicht anwendbar
Welche Endgeräte benutzt du denn? Grundsätzlich ist bei deinem Problem auch der Ping relevanter als die Downloadleistung selbst.  DAZN selbst empfiehlt glaube ich bei streams der HÖCHSTEN möglichen Qualität 8 Mbit/s. (Das wären 64mbit/s theoretisch)
Was heisst glauben:
my.dazn.com/help/how-fast-does-my-internet-need-to-be
Anonym80
Full Metal User
Full Metal User
Auch wenn du nur WLAN nutzt, sollte der Test über LAN erfolgen. Nur dann lässt es sich wirklich eingrenzen, ob es an der Leitung liegt oder an lokalen Variablen. WLAN hat vielfältige Störeinflüsse, die meist lokal liegen. Über WLAN lässt sich unmöglich feststellen, ob es an der Leitung liegt oder nicht.
