Immer wieder "Internetverbindung wurde getrennt"
indikator
Nachdem immer noch meine DSL Leitung ab und an einfach zusammenbricht habe ich es ja schon aufgegeben von Vodafone angemessen Support zu bekommen.
Jedoch habe ich nun seit ca dem 23ten alle paar Minuten "Internetverbindung wurde getrennt" Meldungen.
Haben vielleicht die Einwahlserver wiedermal ein Problem?
13 Antworten 13
CCAvE
Royal-Techie
Royal-Techie
Und auch hier wären ein paar mehr Informationen sehr hilfreich.
1. Welcher Router ist im Einsatz?
2. Wie ist die Verkabelung zur TAE(original oder verlängert)?
3. Wirken sich die Abbrüche auch auf die Telefonie aus?
4. Ist die Verbindung zum Router hergestellt, per Wlan oder Lan?
5. Welche Daten bringt der Router bzgl. der Leitungswerte?
MfG
CCAvE
Achtung es folgt eine Signatur:
Auch auf Facebook.....
Internet und Computer, Probleme gemeinsam lösen. Bin als Privatmensch hier und teile auch nur private Erfahrungen.
Sorry CCAvE für meinen "rauen" Ton.
Habe mit Vodafone seit Mitte Dezember andauernde Probleme und keiner will Sie lösen...
Hier die Beantwortung der Fragen:
Fritz!Box 7390 seit 3 Jahren - AVM konnte keinen Fehler am Gerät feststellen
Straße -> APL Keller -> Cat7 -> Fritz!Box
Ausnahmsweise Keine Ahnung da ich selten Telefoniere.
GB LAN
Ausgehandelte Verbindungseigenschaften     Empfangsrichtung Senderichtung
DSLAM-Datenrate Max.kbit/s5350410720
DSLAM-Datenrate Min.kbit/s10881088
Leitungskapazitätkbit/s284967707
Aktuelle Datenratekbit/s283927680
Nahtlose Ratenadaption ausaus
Latenz 8 ms8 ms
Impulsstörungsschutz (INP) 41.3
G.INP ausaus
StörabstandsmargedB96
Trägertausch (Bitswap) anan
LeitungsdämpfungdB2118
Profil17a
G.Vector ausaus
Trägersatz B43B43
25.01.16
14:04:57Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 178.10.195.57, DNS-Server: 195.50.140....
25.01.16
14:04:56Internetverbindung wurde getrennt.
25.01.16
13:28:55Anmeldung des Benutzers indikator an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 217.86.157.60.
25.01.16
11:30:28Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 188.99.217.112, DNS-Server: 195.50.140...
25.01.16
11:30:26Internetverbindung wurde getrennt.
25.01.16
11:21:15Anmeldung des Benutzers indikator an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 217.86.157.60.
25.01.16
10:19:14Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.74.34.102, DNS-Server: 195.50.140.1...
25.01.16
10:19:14Internetverbindung wurde getrennt.
Die Ausfälle kriege ich mit da ich dadurch die VPN Verbindung in die Arbeit verliere und ich von der Fritz!Box eine eMail mit der neuen IP bekomme.
Box wurde auch schon mehrfach neugestartet.
Laut AVM nach Prüfung meiner Box: Problem bei Anbieter.
Indikator sind die VPN-Verbindungen richtig?
Es scheint nämlich so als wenn die Verbindung nach einer unbestimmten Zeit nachdem die Verbindung zum VPN hergestellt wurde von irgendwas unterbrochen wird. Ich vermute mal das irgendwas kollediert auf einer Sicherheitsebene zwischen Firewall Antivierenprogramm etc. Und das so massiv das die DSL Verbindung gekappt wird.
Die Werte aus der Box, danke dafür, sehen soweit nicht schlecht aus. Allerding ist die Bandbreite von 28496 zu
maximal 53504. Was steht denn im Vertrag drin?
Hallo CCAve,
Die VPN Verbindung schließe ich mal aus folgenden Gründen aus:
- Alle PCs im Haus kein Internet haben
- neue IP eMails kriege ich auch wenn ich nicht Daheim bin
- diese Mails auch zu "unsittlichen" Zeiten kommen
Verlauf Heute zb:
00:06
02:32
04:36
05:19
06:08
07:10
07:12
08:20
08:32
08:50
10:25
11:31
14:05
14:31
16:27
Bei Wunsch kann ich auch noch die Zeiten seit Freitag liefern 🙂
Im Vertrag Steht:
Vodafone - Internet
Flat
Bandbreite 25000
Ich habe das gleiche Problem 😞
Ungefähr alle 60 Minuten wird für eine Sekunde die Internetverbindung getennt. Die VDSL Verbindung bleibt aber. Den Anschluss hat meine Mutter seit dem 25.01.2016 und nutzt ihn mit einer Fritzbox 7390.
In welchem Postleitzahlengebiet wohnt Ihr denn?
CCAvE
Ich: 85368
Nebenher bis jetzt heutige ausfälle um:
00:24
02:31
03:07
04:28
04:30
05:39
06:40
10:38
Die Box steht in 83543...
Ich habe heute schon mal bei der Hotline angerufen. Aber helfen konnte man mir dort nicht. Die Leitung ist okay und als nächster Schritt käme ein Service Techniker zu mir, der die Verkabelung zur Box prüft - natürlich kostenpflichtig. Man hat mir geraten, die 7390 mal auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und wenn das nicht nutz, eine 7490 zu testen.
Ich habe die 7390 dann noch einmal neu gestartet - per Fernzugriff - und seit dem kam es noch nicht wieder zu einem Verbindungsabbruch, das ist jetzt über vier Stunden her. Vorher war wirklich alle 60-120 Minuten ein Abbruch protokolliert worden.
OK, eine Großraumstörung ist auch nicht zu sehen. Evtl mal direkt eine Störung aufnehmen lassen wenn es sich nicht bessert..
MfG
CCAvE
