am 16.03.2018 11:07
Bisher wurden IP Adressen nicht immer täglich geweschselt und wenn dann meist nachts. Zwischenzeitlich finden solche Wechsel oft mehrmals am tag statt bzw. untertags (Siehe beiligendens JPEG), was VPN tunnen, VOIP, und Telefongespärche unerwartet unterbricht. Wie kann das unterbunden werden?
am 17.03.2018 16:12
Hallo pfl1,
die IP-Adresse ändert sich nahezu jedes Mal, wenn Dein Router nach einem Abbruch der Verbindung eine neue Verbindung aufbaut.
Ein häufiger Wechsel der IP kann also auf Verbindungsabbrüche hinweisen.
Hier findest Du unsere DSL Checkliste, mit der Du mögliche Fehlerquellen ausschließen kannst. Mithilfe unserer Netz-Experten kannst Du prüfen, ob Dein Anschluss von einer bekannten Störung betroffen ist und, falls nötig, einen Rückruf zur Aufnahme eines Störungstickets vereinbaren.
Gruß,
Jens
