am 23.04.2018 00:08
am 23.04.2018 20:19
Hallo Vini,
dann muss halt Techniker Nummer elf und zwölf kommen. Wenn das Signal zwei Tage in Ordnung ist dann wieder nicht, dann stimmt da was nicht.
Auch wenn das ärgerlich ist: Notiere dir die Störungen genau mit Datum und Uhrzeit und melde das immer wieder als Störung bei Unitymedia.
Es kann auch sein, dass die Kabel im Haus zu alt und/ oder zu schlecht sind. Das kann aber auch ein Techniker vor Ort feststellen.
Andreas
am 23.04.2018 00:10
Hallo Vini,
wurde das HDMI-Kabel mal gegen ein anderes ausgetauscht?
Wurde die Auflösung manuell angepasst?
Wurde der Farbmodus geändert?
Wird die Horizon auch als Router genutzt?
Andreas
am 23.04.2018 19:29
am 23.04.2018 19:55
Hallo Vini,
die Signalstärke ist bei mir auch "nur" auf mittel. Die Signalqualität ist dafür voll da.
Wenn das Signal bei der Connectbox auch nicht so ankommt, wie es soll, dann liegt wohl ein Problem mit der Leitung vor.
Du kannst ja mal den Störungshelfer probieren: www.unitymedia.de/stoerungshelfer
Wenn das Signal nicht so ankommt, wie es soll, dann muss ein Techniker dafür sorgen, dass es wieder richtig ankommt.
Du kannst das ganze auch direkt als Störung melden. Die Störungsstelle ist 24 Stunden am Tag telefonisch erreichbar. Alle Kontaktwege findest du auf: www.unitymedia.de/kontakt
Auf dieser Seite, weiter unten, gibt's den Bereich "Chatten Sie mit uns". Darüber kannst du mit dem Kundenservice in Kontakt treten. UBO ist nicht der Chat.
Andreas
am 23.04.2018 20:11
am 23.04.2018 20:19
Hallo Vini,
Andreas
am 23.04.2018 20:45
