28.09.2017 19:19 - bearbeitet 28.09.2017 19:24
Hallo Zusammen,
ich habe meist ab Abends 17-18 Uhr, hohe Pings in WoW und anderen Spielen.
Anbei mal ein paar Tracert auszüge.
Vielleicht jemand eine Idee?
Folgende Sachen schon probiert , falls das überhaupt helfen kann:
Routenverfolgung zu vodafone.de [139.7.147.52]
über maximal 30 Hops:
1 <1 ms 1 ms <1 ms easy.box.local [192.168.2.1]
2 10 ms 9 ms 9 ms dslb-088-072-000-001.088.072.pools.vodafone-ip.de [88.72.0.1]
3 * 61 ms 58 ms 188.111.206.212
4 * * 61 ms 188.111.181.104
5 52 ms 50 ms 49 ms 92.79.212.125
6 60 ms 60 ms 60 ms 145.254.16.128
7 61 ms 61 ms 61 ms 92.79.230.2
8 60 ms 56 ms 56 ms 139.7.148.84
9 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
10 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
11 41 ms 41 ms 45 ms alarm.vodafone.de [139.7.147.52]
Routenverfolgung zu 185.60.112.157 über maximal 30 Hops
1 <1 ms <1 ms <1 ms easy.box.local [192.168.2.1]
2 10 ms 14 ms 22 ms dslb-088-072-000-001.088.072.pools.vodafone-ip.de [88.72.0.1]
3 71 ms 71 ms 73 ms 188.111.206.212
4 90 ms 93 ms 93 ms 188.111.181.104
5 87 ms 95 ms 96 ms 92.79.212.125
6 94 ms 90 ms 92 ms 145.254.2.179
7 96 ms 100 ms 105 ms 145.254.2.179
8 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
9 106 ms 104 ms 105 ms ae-1-3109.edge3.Frankfurt1.Level3.net [4.69.163.98]
10 93 ms 94 ms 92 ms level3-gw.neterra.net [62.67.36.74]
11 100 ms 99 ms 99 ms ae1-br01-eqfr5.blizzardonline.net [137.221.80.33]
12 105 ms 112 ms 114 ms 137.221.65.28
13 100 ms 108 ms 107 ms 185.60.112.157
Routenverfolgung zu 185.60.112.158 über maximal 30 Hops
2 10 ms 10 ms 10 ms dslb-088-072-000-001.088.072.pools.vodafone-ip.de [88.72.0.1]
3 * 91 ms 83 ms 188.111.206.212
4 * 65 ms 66 ms 188.111.181.108
5 69 ms 69 ms 66 ms 92.79.212.137
6 84 ms 85 ms 85 ms 145.254.2.195
7 81 ms 74 ms 79 ms 145.254.2.195
9 80 ms 80 ms 79 ms ae-1-3109.edge3.Frankfurt1.Level3.net [4.69.163.98]
10 79 ms 77 ms 75 ms level3-gw.neterra.net [62.67.36.74]
11 60 ms 62 ms 62 ms ae1-br01-eqfr5.blizzardonline.net [137.221.80.33]
12 76 ms 74 ms 71 ms 137.221.65.28
13 73 ms 67 ms 70 ms 37.244.10.101
14 69 ms 70 ms 69 ms 185.60.114.149
15 70 ms 69 ms 68 ms 185.60.112.158
am 02.10.2017 17:38
Hallo MyNameIsDino,
wenn ich das richtig sehe, nutzt Du einen DSL- und keinen Kabelanschluss. Daher habe ich de Thread entsprechend verschoben.
Ist auch die Bandbreite des Anschluss betroffen?
Bitte führe mal ein paar Speedchecks unter www.speedcheck.vodafone.de durch und poste die Ergebnisse hier.
Bitte mindestens 3 Speedchecks an unterschiedlichen Tagen zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Führe die Messungen per LAN-Kabel durch ohne, dass parallel Downloads, Streams oder ähnliches laufen und ohne, dass andere Geräte das Netzwerk nutzen.
Gruß,
Jens
03.10.2017 08:12 - bearbeitet 03.10.2017 08:15
Guten Morgen Jens,
ich hatte das bereits auch schon mit euren Technickern besprochen, welche eigentlich einen Line Reset machen wollten, es aber nicht taten. Meine Leitung Down / Upstream ist vollkommen in Ordnung, lediglich der Ping/ die Latenz steigt abartig an. Kann dir gerne trotzdem Speedtests speichern, wird aber nichts besonderes bei rum kommen.
Derzeit ist auch ein Ticket offen:
19 ms
am 03.10.2017 15:57
Bringt das vielleicht auch noch was?
TRACEROUTE:
traceroute to 88.73.35.157 (88.73.35.157), 15 hops max, 60 byte packets
1 Blizzard (Blizzard) 0.582 ms 0.692 ms 0.828 ms
2 * * *
3 37.244.9.102 (37.244.9.102) 0.726 ms 0.773 ms 0.825 ms
4 24.105.31.54 (24.105.31.54) 10.496 ms 10.538 ms 10.599 ms
5 37.244.10.34 (37.244.10.34) 10.741 ms 10.811 ms 12.192 ms
6 * * *
7 188.111.206.215 (188.111.206.215) 31.848 ms 31.918 ms 31.966 ms
8 dslb-088-073-035-157.088.073.pools.vodafone-ip.de (88.73.35.157) 114.217 ms 113.661 ms 114.017 ms
03/10/2017 13:56:12 UTC
TRACEROUTE:
1 Blizzard (Blizzard) 1.314 ms 1.336 ms 1.400 ms
2 * * *
3 37.244.9.102 (37.244.9.102) 0.773 ms 0.820 ms 0.880 ms
4 24.105.31.54 (24.105.31.54) 10.520 ms 10.577 ms 10.633 ms
5 37.244.10.34 (37.244.10.34) 10.914 ms 11.238 ms 11.349 ms
6 * * *
7 188.111.206.215 (188.111.206.215) 21.509 ms 21.082 ms 21.123 ms
8 dslb-088-073-035-157.088.073.pools.vodafone-ip.de (88.73.35.157) 113.231 ms 113.038 ms 113.228 ms
TRACEROUTE:
1 gateway (Blizzard) 0.798 ms 0.916 ms 1.008 ms
2 * * *
3 37.244.10.102 (37.244.10.102) 0.875 ms 0.892 ms 0.987 ms
4 37.244.10.34 (37.244.10.34) 0.878 ms 0.899 ms 0.994 ms
5 * * *
6 188.111.206.215 (188.111.206.215) 16.313 ms 16.412 ms 16.400 ms
7 dslb-088-073-035-157.088.073.pools.vodafone-ip.de (88.73.35.157) 99.093 ms 99.510 ms 100.041 ms
03/10/2017 13:56:13 UTC
PING:
PING 88.73.35.157 (88.73.35.157) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 88.73.35.157: icmp_seq=1 ttl=51 time=112 ms
64 bytes from 88.73.35.157: icmp_seq=2 ttl=51 time=119 ms
64 bytes from 88.73.35.157: icmp_seq=3 ttl=51 time=106 ms
64 bytes from 88.73.35.157: icmp_seq=4 ttl=51 time=110 ms
--- 88.73.35.157 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2999ms
rtt min/avg/max/mdev = 106.617/112.457/119.540/4.677 ms
PING:
64 bytes from 88.73.35.157: icmp_seq=1 ttl=51 time=114 ms
64 bytes from 88.73.35.157: icmp_seq=2 ttl=51 time=111 ms
64 bytes from 88.73.35.157: icmp_seq=3 ttl=51 time=107 ms
64 bytes from 88.73.35.157: icmp_seq=4 ttl=51 time=112 ms
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2998ms
rtt min/avg/max/mdev = 107.915/111.466/114.382/2.342 ms
TRACEROUTE:
1 gateway (Blizzard) 3.437 ms 3.449 ms 3.615 ms
2 * * *
3 37.244.10.102 (37.244.10.102) 0.853 ms 0.888 ms 0.908 ms
4 37.244.10.34 (37.244.10.34) 0.819 ms 0.878 ms 0.896 ms
5 * * *
6 188.111.206.215 (188.111.206.215) 16.242 ms 16.387 ms 16.420 ms
7 dslb-088-073-035-157.088.073.pools.vodafone-ip.de (88.73.35.157) 90.786 ms 91.257 ms 91.762 ms
03/10/2017 13:56:14 UTC
PING:
64 bytes from 88.73.35.157: icmp_seq=1 ttl=51 time=100 ms
64 bytes from 88.73.35.157: icmp_seq=2 ttl=51 time=102 ms
64 bytes from 88.73.35.157: icmp_seq=3 ttl=51 time=105 ms
64 bytes from 88.73.35.157: icmp_seq=4 ttl=51 time=108 ms
rtt min/avg/max/mdev = 100.431/104.448/108.464/3.044 ms
PING:
64 bytes from 88.73.35.157: icmp_seq=1 ttl=51 time=95.1 ms
64 bytes from 88.73.35.157: icmp_seq=2 ttl=51 time=100 ms
64 bytes from 88.73.35.157: icmp_seq=3 ttl=51 time=104 ms
64 bytes from 88.73.35.157: icmp_seq=4 ttl=51 time=101 ms
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2997ms
rtt min/avg/max/mdev = 95.181/100.217/104.059/3.267 ms
MTR:
Start: Tue Oct 3 13:56:12 2017
HOST: Blizzard Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.7 1.8 0.5 7.7 2.5
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- 37.244.9.102 0.0% 10 0.7 0.7 0.7 0.8 0.0
4.|-- 24.105.31.54 0.0% 10 10.4 10.5 10.4 10.6 0.0
5.|-- 37.244.10.34 0.0% 10 10.7 10.9 10.6 12.3 0.5
6.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7.|-- 188.111.206.215 0.0% 10 20.9 22.3 20.9 34.3 4.1
8.|-- dslb-088-073-035-157.088.073.pools.vodafone-ip.de 0.0% 10 109.6 109.1 99.5 115.0 4.8
MTR:
1.|-- Blizzard 0.0% 10 0.7 0.9 0.4 4.3 1.1
4.|-- 24.105.31.54 0.0% 10 10.5 10.5 10.4 10.6 0.0
5.|-- 37.244.10.34 0.0% 10 10.8 10.9 10.6 12.3 0.3
7.|-- 188.111.206.215 0.0% 10 35.0 31.8 21.1 47.3 8.1
8.|-- dslb-088-073-035-157.088.073.pools.vodafone-ip.de 0.0% 10 110.6 110.8 104.2 119.7 5.2
MTR:
Start: Tue Oct 3 13:56:13 2017
1.|-- gateway 0.0% 10 0.4 0.6 0.4 1.5 0.0
3.|-- 37.244.10.102 0.0% 10 1.0 1.0 0.9 1.1 0.0
4.|-- 37.244.10.34 0.0% 10 1.0 1.3 0.8 2.4 0.3
5.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.|-- 188.111.206.215 0.0% 10 16.5 16.5 16.4 16.8 0.0
7.|-- dslb-088-073-035-157.088.073.pools.vodafone-ip.de 0.0% 10 106.5 100.9 90.8 108.7 4.9
MTR:
1.|-- gateway 0.0% 10 0.5 0.6 0.4 1.1 0.0
3.|-- 37.244.10.102 0.0% 10 0.8 0.9 0.8 1.0 0.0
4.|-- 37.244.10.34 0.0% 10 0.9 1.5 0.8 3.8 0.8
6.|-- 188.111.206.215 0.0% 10 16.4 16.7 16.4 19.0 0.7
7.|-- dslb-088-073-035-157.088.073.pools.vodafone-ip.de 0.0% 10 109.3 104.2 96.0 111.8 5.7
am 04.10.2017 18:26
Anbei neues Speedtest Ticket.
94LM9
Routenverfolgung zu google.de [216.58.211.99]
2 107 ms 167 ms 34 ms dslb-088-072-000-001.088.072.pools.vodafone-ip.de [88.72.0.1]
3 * * 25 ms 188.111.206.212
4 18 ms 22 ms 22 ms 188.111.181.104
5 17 ms 17 ms 17 ms 92.79.212.125
6 19 ms 18 ms 17 ms 145.254.2.181
7 17 ms 16 ms 15 ms 145.254.2.181
8 21 ms 21 ms 21 ms 72.14.216.250
9 21 ms 21 ms 21 ms 108.170.241.161
10 24 ms 24 ms 24 ms 108.170.237.45
11 22 ms 24 ms 26 ms ams15s32-in-f3.1e100.net [216.58.211.99]
Ablaufverfolgung beendet.
Anbei auch noch ein neuer Tracert. Laut Spielen wie WoW etc. immer noch 300+ MS
am 04.10.2017 19:38
Hallo MyNameIsDino,
die Speedchecks sind unauffällig.
Bandbreite ist im Rahmen. Bezüglich Pings gibt es keinen vertraglich festgelegten Rahmen. Für die Bandbreite schon.
Gern kannst Du mir eine PN mit Deinem Namen, der Kundennummer, Deinem Kundenkennwort senden.
Dann prüfe ich den Status des Störungstickets.
Gruß,
Jens
06.10.2017 22:18 - bearbeitet 06.10.2017 22:21
Hallo nochmal,
damit wird der Downstream nicht eingehalten.
PN ging auch bereits vor zwei Zagen raus.
Anbei auch noch ein Speedcheck Ticket von euch... JP29J
bitte um info
am 07.10.2017 12:31
Ich habe Dir per PN geantwortet.
Gruß,
Jens
