Hoher Paketverlust
Marcel900
Ein Hallo an das Vodafone-Team,
  • Welchen Vertrag hast Du?
    Vodafone CableMax 1000
  • Welches Modem/ Router nutzt Du?
    Vodafone TG3442DE
    Leihgerät
  • Welcher Fehler tritt auf?
    Packetloss (siehe Anhang)
  • Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden?
    LAN
  • Welchen Browser verwendest Du normalerweise?
    Firefox
  • Welches Betriebssystem hast Du auf Deinem Rechner?
    Windows
  • Beginn und Zeitraum der Störung
    seit ungefähr 15. Juni 2020
  • Lade dazu noch einen Screenshot von den Signalwerten hoch.
    siehe Anhang
  • Welche Maßnahmen wurden durch die Störungshotline (erreichbar unter 0800-5266625) durchgeführt?
    Keine
  • In welchem Bundesland wohnst Du?
    Mecklenburg-Vorpommern
Leider habe ich seit ungefähr einer Woche einen konstanten Paketverlust. HomeOffice ist so - gerade in Online-Meetings - nur bedingt möglich. Die nötigen Informationen habe ich Ihnen hinterlegt in Hoffnung dieses Problem zeitnahe in den Griff zu bekommen.
Falls Sie weitere Informationen benötigen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Vielen Dank im Voraus
Martin59
Hi Marcel900,
die Signalwerte selber passen soweit.
Dennoch würde ich Dir gerne mal einen Techniker vorbeischicken, welcher sich das vor Ort anschaut, sofern Du nichts dagegen hast.
Schickst Du mir dazu bitte nochmal eine PN mit Deiner Mobilfunknummer und der Info, ob Du den Zugang zur Haustechnik gewährleisten kannst.
Das zweite ist, dass wir aufgrund der aktuellen Entwicklungen gewisse Vorsichtsmaßnahmen treffen müssen. Daher müssen wir wissen, ob in Deinem Haushalt Symptome aufgetreten sind, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen könnten. Wir wollen Dir natürlich nicht zu nahe treten, aber andererseits wollen wir auch nicht unnötig noch mehr Menschen gefährden.
Viele Grüße, Martin
7 Antworten 7
pRo-Marco
Hi Marcel900,
um 800MHz scheint da etwas leicht einzustrahlen. Ich schau mir das gern genauer an. Bitte sende mir Deinen Namen, die Anschrift, Dein Geburtsdatum und Deine Kundennummer per PN und sag mir kurz hier Bescheid, wenn Du die Nachricht versendet hast.
Habe die Nachricht versendet
Martin59
Hi Marcel900,
die Signalwerte selber sehen ganz gut aus.
Der Paketloss ist dauerhaft vorhanden?
Auf welchen Intervall war denn der Pingplotter eingestellt?
Viele Grüße, Martin
Hallo nochmal,
ich habe es jetzt nochmal beobachtet und nun scheint es sich wieder eingepegelt zu haben. Zurzeit habe ich also keine nennenswerten Paketverluste. Das scheint wohl nur ein vorübergehendes Phänomen gewesen zu sein.
Der Pingplotter war auf 1 Sekunde eingestellt. Habe nun auf 2,5 Sekunden gewechselt (wie es auch schon anderen Kunden geraten wurde). Sieht soweit alles fein aus.
Vielen Dank erstmal für die zeitnahe Reaktion. Falls es in Zukunft nochmal Probleme geben sollte, werde ich es hier weiterführen.
Danke & Grüße,
Marcel
Martin59
Hi Marcel900,
lieben Dank für Deine Rückmeldung.
Dann markiere hier bitte eine Lösung und wir schließen den Beitrag damit ab.
Wenn Du weitere Fragen oder Anliegen hast, dann erstelle gerne einen neuen Beitrag.
Viele Grüße, Martin
Hallo Martin,
leider ist das Problem wieder zurückgekommen. Ich habe dazu nochmal eine Aufzeichnung mit pingplotter über mehrere Stunden mit einem 2,5 Sekunden Intervall (siehe Anhang) gemacht. Dazu auch nochmal die aktuellen Signalwerte.
Die Anmerkung vom Marco bzgl. Probleme um die 800MHz scheinen nicht ganz unbegründet zu sein, falls ein negativer Wert für "Empf. Signalstärke" einen Einfluss darauf haben sollte. Kann da aber leider nicht mitreden.
Wäre klasse, wenn sich das nochmal jemand anschauen könnte.
Danke & Grüße,
Marcel
Martin59
Hi Marcel900,
Viele Grüße, Martin
