Menu Toggle
Aktuelle Eilmeldungen:
Kabel: Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (28. September)
Kabel: Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (29. September)
Kabel: Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (30. September)
Close announcement
Siehe neueste
Hat jemand die QAM-Frequenz Liste? Bitte veröffentlichen für manuelle Suche
Gehe zu Lösung
Nicht anwendbar
Senderliste mit Kanalnummer vorhanden; jedoch werden diverse Sender (Pro7, SIXX, RTL,SAT...) nicht durch autom.Sendersuchlauf erkannt. Für mannuelle Suche brauche ich die Frequenz/QAM Liste . Hat jmd diese ? So kundenunfreundliche Updates/Kanallistenänderungen...
Nicht anwendbar
LÖSUNG GEFUNDEN: MAN. SUCHE !!!!
Um die fehlenden SD-Sender wieder zu bekommen einen manuellen(!) Suchlauf durchzuführen.
mit folgenden Einstellungen:
– ab Startfrequenz 114 MHz bis Endfrequenz 122 MHz
– QAM: 256
– Symbolrate: 6900
Dadurch findet der TV u. a. RTL, Sat1, Pro 7, Vox, etc. wieder.
6 Antworten 6
Nicht anwendbar
– QAM: 256
– Symbolrate: 6900
Anonym8110
Hallo, hier gibts Frequenzlisten:
https://www.unitymedia-helpdesk.de/
Bundesland auswählen- links "Frequenzen - Digital TV auswählen
Mfg
Nicht anwendbar
Leider sind die aktuellen Listen nicht vorhanden. Das ist ne riesen Schlamperei! Schließlich muss man doch schon vor der Umstellung wissen, wo man welche Sender plaziert.
Bei mir fehlen z.B. RTL HD und Sat1 HD.
Nicht anwendbar
Bezüglich S02 hat sich in BaWü nichts geändert.
Wenn du die Sender vorher bekommen hast, must du nur genau die gleiche Technik anwenden.
Der Link ist eine private Arbeit, der nichts mit UM zu tun hat.
Zu den HD-Programmen kann ich nichts sagen.
Nicht anwendbar
Seit heute hat auch UM die aktualisierte Liste verlinkt:
https://www.unitymedia.de/content/dam/unitymedia-de/hilfe---service/doc/frequenzliste_august_september_update.pdf
Nicht anwendbar
Wenn das dein Problem war, schau mal ob es beim Hersteller deines TV-Gerätes ein neues Softwarupdate gibt.
