am 22.04.2018 21:44
ich nutze Kabel Deutschland/Vodafone 200 MBit/s mit einer HomeBox (Fritz Box 6490 Cable).
Seit einiger Zeit (ich weiß nicht genau, wie lange schon) tritt ein seltsames Phänomen auf. Beim Browsen (d.h. bei HTTP und HTTPS-Verbindungen) kommt es alle paar Minuten zu einem Aussetzer/Hänger/Verzögerung von ca. 13 Sekunden. Ich habe diese Beobachtung an zwei Notebooks gemacht und auch, wenn ich ein Notebook direkt an die Fritz-Box anschließe, treten diese Aussetzer auf.
Regelmäßig reproduzieren lässt sich das bei mir mittels eines kleinen Tools "httping". Das habe ich in der WSL (Ubuntu) von Windows 10 laufen:
$ httping www.google.com -Y -s -Z -r --ts --threshold-show 1000
PING www.google.com:80 (/):
00:31:00.233 connected to 172.217.20.100:80 (373 bytes), seq=13 time=13081.38 ms 200 OK
00:36:54.797 connected to 172.217.20.100:80 (373 bytes), seq=328 time=13082.54 ms 200 OK
00:42:30.902 connected to 172.217.20.100:80 (373 bytes), seq=626 time=13083.99 ms 200 OK
00:45:30.827 connected to 172.217.20.100:80 (373 bytes), seq=780 time=13085.19 ms 200 OK
00:50:44.129 connected to 172.217.20.100:80 (373 bytes), seq=1057 time=13090.46 ms 200 OK
00:55:59.453 connected to 172.217.20.100:80 (373 bytes), seq=1336 time=13082.44 ms 200 OK
01:01:42.921 connected to 172.217.20.100:80 (373 bytes), seq=1641 time=13080.34 ms 200 OK
01:08:09.863 connected to 172.217.20.100:80 (373 bytes), seq=1986 time=13087.45 ms 200 OK
01:13:32.682 connected to 172.217.20.100:80 (373 bytes), seq=2272 time=13082.86 ms 200 OK
Das Tool "httping" simuliert den Browserzugriff. Hier erfolgt jede Sekunde ein Abruf von www.google.com. Wie man sofort sieht, treten ca. alle 5-6 Minuten Aussetzer aus, die ziemlich genau imm 13.08 Sekunden andauern.
Woran kann das liegen? Hat noch jemand dieses Phänomen? Was kann ich dagegen tun?
Gruß und eine schöne Woche!
am 30.04.2018 23:33
Hallo Jens,
es scheint tatsächlich ein Firmware-Bug in der Fritz!Box zu sein.
Ich habe die Fritz!Box auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und danach trat das Fehlerbild nicht mehr auf. Dann habe ich die vorher gesicherten Einstellungen wiederhergestellt und prompt kam es wieder zu den beschriebenen Aussetzern.
Dann habe ich die FB nochmals zurückgesetzt und beim Wiederherstellen der gesicherten Einstellungen die Konfiguration der Kindersicherung ausgespart (Option "Selbst auswählen, welche Einstellungen wiederhergestellt werden sollen"). Das Fehlerbild trat danach nicht auf.
Es scheint also an irgendwelchen Einstellungen der Kindersicherung zu liegen, die nach einigen Updates dazu geführt haben, dass diese seltsamen Aussetzer auftreten.
Da muss AVM wohl nacharbeiten. Und ich kann nun die Einstellungen der Kindersicherung händisch nachtragen.
22.04.2018 21:47 - bearbeitet 22.04.2018 21:49
Ach ja, ein "ping" wird von dieser Störung nicht betroffen. Dabei gehen alle Pakete durch.
Bei der Telefonie über VoIP kommt es auch nicht zu Aussetzern.
Kurz: Bislang sind nur die Ports und Protokolle betroffen, die ein Browser verwendet. Und die Störung zeigt sich unabhängig von der Tageszeit.
am 23.04.2018 21:38
Es betrifft nur die Internetnutzung mit Browser. Dennoch ist es sooo nervig.
Games zeigen manchmal auch Aussetzer bzw. Verbindungsabbrüche (z.B. fliegt man dann aus Fortnite raus), aber unregelmäßiger und nicht reproduzierbar.
Fritz!Box ist auf Version 6.87.
am 24.04.2018 15:03
Hi AR-Cohr,
im Regelfall ist von solchen Aussetzern nicht nur ein Dienst betroffen. Ich schau mir gern an, ob ich am Anschluss etwas heraus bekomme. Schicke mir bitte eine PN mit Deinem Namen, der Anschrift und Deiner Kundennummer und sag mir kurz hier Bescheid, wenn Du die Nachricht versendet hast.
am 26.04.2018 21:40
Hallo Marco,
danke, dass du auf meine Störungsmeldung reagiert hast. Ich habe dir die gewünschten Daten per PM über das Forum gesendet.
Ich finde das Fehlerbild auch seltsam:
Ich gehe davon aus, da die Telefonie über VoIP geführt wird, dass die Audio-Datenpakete von Telefonaten wie alle anderen Datenpakete im gleichen Bitstrom landen, der dann über über das Kabel-Rückkanal übertragen werden. Wenn also der Uplink gestört oder irgendwie blockiert wäre, müsste das doch auch die Telefonie betreffen. Oder?
Danke!
am 27.04.2018 17:27
Hallo AR-Cohr,
kannst Du bitte mal prüfen, ob genau das gleiche vorkommt, wenn Du die Box mit Werkseinstellungen benutzt?
Jens
am 30.04.2018 23:33
Hallo Jens,
am 03.05.2018 09:33
Hallo AR-Cohr,
schön, dass Du die Ursache für den Fehler gefunden hast :). Dann mache ich hier nun zu.
