HD Programme funktionieren nicht alle
Levo
seit 2 Tagen funktionieren einige HD Kanäle nicht mehr.
Ich soll mein CI Modul checken?!?!
Pro7 HD, Vox HD, Dmax HD funktionieren nicht mehr.
Aber die Kanäle SAT1 HD, SIXX HD, RTL HD usw. funktionieren!
Was ist hier das Problem?
Update CI Modul habe ich schon ausprobiert, aber es gibt kein aktuelles Update!
Ich wäre für jede Hilfe dankbar.
Levo
Problem gelöst!
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
Nach einem Sendersuchlauf waren alle Sender wieder da.
Vermutlich hat sich was an der Frequenz verändert.
8 Antworten 8
Peter165
welches CI+Modul/ Karte nutzt du?
Was für ein Empfangsgerät?
Wird eine Meldung ausgegeben, wie lautet die genau?
Levo
Also Gerätebezeichnung: SmarCam-3 CI Plus KD
Empfangsgerät ist: UE55D6500 Samsung
Komisch ist das alle anderen Sender funktionieren?!
Levo
Meldung kommt: Anzeige v. Common Interface Dienst nicht möglich
Prüfen ob das Modul ordnungsgemäß funktioniert
Hm, wenn RTL HD, Sat.1 HD hell werden, dann scheint das Modul ja zu funktionieren.
SmarDTV CI+Modul mit D08 wird verwendet.
Samsung TV, den CI-Adapter den du hinten an den TV stecken mußt?
Welche Software ist auf dem Modul installiert, ist die Firmware des TV aktuell?
https://www.samsung.com/de/support/model/UE55D6500VSXZG/
Levo
Die Firmware aufm TV ist aktuell.
Software CI Modul: 09.00.50.02.10.05.004
CI Adapter: CI0315 KDE01 R1.2
Levo
Problem gelöst!
@Levo: Von der technischen Seite ist alles OK.
Auch die Modulsoftware betreffend.
Problem bei der Sache, VF/KD schaltet zur Zeit analog ab, da wird dann wie bei dir ein Sendersuchlauf fällig weil u.a. Pro7 HD, Vox HD, Dmax HD und auch Kabel1 HD auf andere Frequenzen verschoben wurden.
SAT1 HD, SIXX HD, RTL HD, da hat sich nichts geändert, deswegen konntest du die weiterhin sehen.
Da dieses CI+Modul durchaus Problembehaftet ist, klär ich lieber erst die technischen Dinge, Sendersuchlauf ja, die Frage wäre definitív auch von mir gekommen. Da warst du schneller, ist OK, deshalb die Frage weil gelöst, kann ich den Beitrag dicht machen?
Oder hast du noch andere Fragen?
Hallo Levo,
schön, dass die Lösung mit dem Sendersuchlauf letztendlich recht leicht war und Danke für die Unterstützung, Peter :). Ich mache hier nun zu.
