am 04.11.2018 14:39
Hallo Community,
Meine gemietete Fritzbox 6490 hat seid einigen Tagen ein Problem die ankommende Bandbreite von Vodafone (Tarif 100 Mbit) im Lan weiter zu leiten. Laut Speedtest kommt die Fritzbox nur auf 15-20 Mbit.
Ich habe darauf mal meine Kabelbox von Vodafone /Kabel Deutschland angeschlossen und bin im Speedtest auf
90-95 Mbit gekommen. Also gehe ich mal davon aus das es keine Probleme mit meiner Leitung gibt.
Auf meiner Fritzbox ist das neuste Update 07.00
Anbei auch mal 2 Screenshots
am 04.11.2018 14:56
Da beim Anschluss deines Leihgerätes alles in Ordnung ist, wäre der richtige Ansprechpartner in deinem Falle AVM. Denn VF Supportet keine eigenen Geräte.
Deine Signalpegel sind auch alle im grünen Bereich.
am 04.11.2018 14:56
am 04.11.2018 15:05
Okay Danke. Das habe ich mir gedacht. Ich habe hier im Forum gelesen das einige das gleiche Problem haben aber es konnte bisher nicht gelöst werden.
Ich habe gerade mal bei AVM ein Ticket aufgemacht. Mal sehen was die so sagen.
Gruß Andreas
am 04.11.2018 15:06
Ich könnte mir gut vorstellen, das es irgendwie an der Version 7.0 liegen könnte. Die scheint ja noch nicht ganz Bugfrei zu laufen.
am 04.11.2018 15:11
Ja daran habe ich auch gedacht. Vorher lief die Box stabil. Da war ich wieder mal zu schnell ! Könnte man wieder downgraden auf eine alte Version?
Würde das mal probieren ob es vielleicht hilft
Gruß Andreas
04.11.2018 15:41 - bearbeitet 04.11.2018 15:42
Ja müsste möglich sein, eine ältere Version wieder einzuspielen:
Ist zwar ein anderer Router, aber dürfte ja bei der 6490 auch nicht anders ein.
Ich würde aber erst mal warten was AVM dazu sagt.
04.11.2018 16:40 - bearbeitet 04.11.2018 16:50
Hallo Zusammen
der Fehler ist bei AVM bekannt und wird/wurde auch schon in einem anderen Forum behandelt. Auch ich habe das selbe Speedproblem im LAN mit meiner freien 6490, im WLAN alles o.K.
Geholfen hat erst einmal die unten beschriebenen Einstellungsänderungen von AVM in der 6490.
Hilfe Lt. AVM: Auf der FB-Übersichtsseite Ansicht "Erweitert" --> Inhalt -->FRITZ!Box Support--> Paketbeschleunigung --> Paketbeschleunigung aktiv -->Hardware-Beschleunigung aktiv, --> beides deaktivieren. Entsprechend noch die aktiven LAN Ports auf Powermode 1 Gbit umstellen.
Dann sollte es erst einmal wieder funktionieren Nach einem evtl. Neustart der Box musst das o.g. wieder neu eingestellt werden.
Edit: Ein Downgrade der FW auf die alte 6.87 ist wohl leider auch nicht möglich.
Müssen wohl leider auf die neue 7.01 oder höher warten.
Ciao KISSI
am 04.11.2018 17:38
am 04.11.2018 17:44
^^ Andreas^^
Stelle mal die aktivierten bzw. angeschlossenen LAN Ports kurz auf den Green-Mode um und dann wieder auf Power-Mode zurück.
Achte auch darauf, dass die empfohlenen AVM-Einstellungen in den Supportdaten wirklich deaktiviert sind.
Hat bei mir und auch anderen Usern so geholfen.
Ciao KISSI
am 04.11.2018 19:43
