Fritz!OS 7.01 - Uploadgeschwindigkeit wird nicht mehr erreicht nur noch ein Uploadkanal
wroeck
Netz-Profi
Netz-Profi
Hallo Community,
heute Nacht wurde bei mir Fritz!Box 6490 Leihgerät Fritz!OS 7.01 eingespielt.
Wie es der Teufel will gibt es nun Probleme bei der Uploadgeschwindigkeit, ich habe die Option 50M/Bit's Upload, die bis dato bei jedem Test auch erreicht wurden gebucht.
Nun seit heute respektive seit dem OS Update auf 7.01 werden nur noch maximal 22M/Bit's erreicht.
Die Ursache ist, ich habe seit dem Update nur noch einen Uploadkanal vorher waren es immer 4 Uploadkanäle siehe Bild im Anhang, der Download ist nicht beeinträchtig 20Kanäle und es werden immer mindesten 400M/Bit's erreicht.
Edit: @wroeck Beitrag nach Störungsmeldungen Kabel verschoben.
Wäre sehr freundlich wenn sich ein Moderator der Sache annehmen könnte.
Was auch sehr merkwürdig ist, die Werte z.B. MSE (db) haben jetzt ein negatives Vorzeichen füher waren es immer z.B. 36,2db jetzt sind es -36,2db
Das kann doch nur an dem Fritz!OS 7.01 liegen.
wroeck
VU+ Duo 4K,
Uno 4k SE
Solo2
LG 49" Panasonic TX-55FXW584 4K UHD
Hallo Methusalem1,
Techniker war heute da, musste alles neu einpegeln.
Alles läuft wieder bestens.
Was so ein Update nicht alles verändert ! Smiley (überrascht)
wroeck
VU+ Duo 4K,
Uno 4k SE
Solo2
8 Antworten 8
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@wroeck
Das mit der Anzeige der MSE-Werte ist so in Ordnung, ist bei meiner freien FB auch so liegt am Fritz!OS.
Hast du wegen deiner Störung die Technische Hotline (0800 5266625) kontaktiert, es ist richtig normal sollten es 4 Upstreamkanäle sein, außerdem ist auf deinem vorhandenen auch noch die Signalstärke zu Hoch.
Gruss
Methusalem1
Hallo Methusalem1,
ich hatte schon Kontakt mit der Technik, die haben mich heute um ca. 15.00 Uhr zurück gerufen.
Der Techniker hat die Box nochmals 2x neu provisioniert.
Es waren dann 2 Upstreamkanäle und der Downloadspeed war dafür im Keller, nur noch 60M/bit's !
Jetzt kommt am Montag ein Techniker, nehme mal an von Kabelway.
Warum da ein Techniker jetzt kommen muß, da ist mir ein Rätsel.
Bis heute Nacht um 2.00 Uhr war die Welt noch in Ordnung, immer über 400M/Bit's Downstream und über 50M/Bit's Upstream.
Neues OS 7.01 und jetzt muß ein Techniker kommen.
Ich verstehe die Welt nicht mehr !
@Gelöschter User was hast Du denn für eine Box dran hängen? 6590!
Ich habe die Box dann nochmals vom Stromnetz getrennt, jetzt habe ich nur 1 Upstreamkanal aber wieder 400M/Bit's down und 20 Up !
wroeck
VU+ Duo 4K,
Uno 4k SE
Solo2
Hallo Methusalem1,
gerade eben hat Kabelway angerufen, die kommen morgen ab 14.00 UHr vorbei.
Wolfgang
VU+ Duo 4K,
Uno 4k SE
Solo2
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@wroeck
Könntest du nach dem Technikereinsatz ein kurzes Feedback geben, ob wieder alles funktioniert.
Gruss
Methusalem1
Hallo Methusalem1,
wroeck
VU+ Duo 4K,
Uno 4k SE
Solo2
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@wroeck
Könntest du deinen Beitrag noch auf gelöst setzen dann können wir hier abschließen.
Gruss
Methusalem1
Hallo Methusalem,
ich schließe den Beitrag mal.
Wobei mir das immer noch ein Rätsel ist, warum nach dem Fritz!Box Update ein Techniker alles wieder neu einpegeln muß.
wroeck
VU+ Duo 4K,
Uno 4k SE
Solo2
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@wroeck
Da gelöst kommt hier Schloss und Riegel vor, sollte wieder einmal etwas sein melde dich einfach mit einem neuen Beitrag hier in der Community.
Gruss
Methusalem1
