Fritz!Box 6591 und neuer 1000 Tarif / DOCSIS 3.0 / 3.1
stephan2k
ich benötige kurz euren Rat.
Ich hatte den 100er Tarif, daran habe ich direkt eine eigenständige Fritzbox 6591 angebunden. Hatte soweit auch immer Prima funktioniert. Nun habe ich das Upgrade auf CableMax 1000 vorgenommen. Habe gestern auch das neue Kabelmodem (wird nicht genutzt) + Schreiben bekommen. Im Portal wird der Tarif auch angezeigt.
Die Fritzbox zeigt von selbst auch schon 1150 Mbits / 56,7 Mbit/s an, allerdings nur EuroDOCSIS 3.0.
Beim Speedtest von Vodafone komm ich von meinem PC (Gigabit angebunden) nicht über die vorherigen 100 mbits. Habe im Forum schon etwas gelesen, Teilweise wird von einem AnzeigeBug in der Fritzbox gesprochen. Könnt ihr meine untenstehenden Bilder mal Einschätzen ob es eigentlich passen sollte? Wie gesagt, komme nicht über die vorherigen 100mbit. Früher konnte man in der Fritzbox auch die Geschwindigkeit selbst noch eingrenzen. Dies war zumindest bei meinen anderen FritzBoxen so. Liegt es vielleicht an meinem Kabel Hausanschluss?
Danke vorab an eure Rückmeldungen, bleibt Gesund
Edit: @stephan2k Bild entfernt da MAC-Adresse zu sehen, bitte keine persönlichen Daten öffentlich posten.
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@stephan2k
Ja den dieser blockiert den unteren Frequenzbereich in dem auch die Docsis 3.1 Kanäle liegen, wenn es dir technisch möglich ist kannst du ihn selbst entfernen oder du rufst den Kundenservice an die sollen einen Techniker schicken der das erledigt.
Gruss
Methusalem1
29 Antworten 29
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@stephan2k
Hallo stephan2k,
normal sollte die Kanalübersicht der FB bei Docsis 3.1 so ausehen ist das bei dir der Fall.
Gruss
Methusalem1
Danke an den Mod, hatte die MAC garnicht gesehen. Anbei nochmal ohne MAC
Auch nochmal der ganze Screen von der Kabel Informationsseite
-> Soll ich vielleicht mal die Labor Firmware testen?
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@stephan2k
Nein ich vermute bei dir ist noch ein Bandsperrfilter verbaut, kontrolliere einmal deinen Hausanschluß.
Sollte in etwa so wie auf den Bildern aussehen.
Gruss
Methusalem1
PS: Das bild habe ich entfernt.
Muss der Bandsperrfilter ausgebaut werden?
PS: Das Kabel das mit 7A markiert ist, geht zum Nachbarn
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@stephan2k
Gruss
Methusalem1
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@stephan2k
Konntest du den Filter selbst entfernen, wen ja poste einmal deine Signalpegel und wie sieht es mit der Down und Uploadgeschwindigket aus?
Gruss
Methusalem1
Ja, drehe den einfach raus, denke dann sollte es klappen.
Haben ja nicht einmal eine Hülse drauf geschraubt.
PS: Sitzt ohnehin an der falschen Stelle, bei EFH gehörte dieser vor den HAV, vorzugsweise am Erdungsblock.
ich melde mich sobald ich es gemacht hab.
Muss mich noch mit meinem Nachbarn kurz abstimmen damit er Bescheid weiss
