am 06.05.2014 15:12
Ich habe an sich keine Störung,weiß aber nicht in welchem Unterforum ich meine Frage sonst posten sollte.
Ich besitze ein Haus in 64390 Erzhausen. Zur Vermittlungsstelle sind es ca. 2,6 km. Meistens liegt die DSL Geschwindigkeit bei 2300kbit/s.
In meinem Technikraum kommt das Kabel vom Amt und geht in einen kleinen grauen Kasten wo „POST“ drauf steht rein. Wenn ich diesen Kasten öffne sehe ich, dass das Kabel mehrere Adern hat.
Davon gehen nur 2 Adern weiter zur meiner Telefondose in die Wohnung.
Jetzt meine Frage:
Wie kann man die Leitungsdämpfung verbessern?
Eine Möglichkeit ist doch den Querschnitt der Adern zu vergrößern. Gut das Kabel vom Amt kann man nicht einfach tauschen, aber man kann doch sicherlich die anderen Adern parallel zu den geschalteten anschließen. Und zwar bei mir im Haus sowie in der Vermittlungsstelle!
Würde das gehen, bzw. würde das meine Dämpfung verbessern und könnte ich dann evtl. mehr DSL Geschwindigkeit aus meiner Leitung holen?
am 18.05.2014 13:57
am 06.05.2014 15:18
am 06.05.2014 16:08
Ich gehe davon aus, dass das Kabel vom Amt, was bei mir aus der Wand im Technikraum kommt doch bis zur Vermittlungsstelle geht. Also 2,6 km hat. Oder liege ich da falsch?
am 06.05.2014 16:11
Ja, aber willst du 2,6 km Kabel rausreißen? Darüberhinaus gehört das Kabel der Telekom. 😉 Wenn du das also vergrößert bekommst, dann ist deine Dämpfung natürlich niedriger. 😉
am 06.05.2014 21:22
Hallo Lif1980,
ich glaube du verstehst mich nicht ganz.
Ich will nicht 2,6 km Kabel erneuern. Brauche ich auch nicht um den Querschnitt zu vergrößern, weil ....
... das Kabel von der Telekom hat 10 Adern. 2 Adern gehen auf meine Telefondose weiter. Die anderen 8 liegen einfach blind rum.
Um jetzt den Querschnitt (mit einem Trick!) zu vergrößern könnte man doch die einzelnen 8 Adern die übrig sind mit den 2 Adern (die geschaltet) sind verbinden. Also würden dann jeweils 5 Adern mit einander verbunden sein.
Dadurch hätte ich den 5-fachen Leitungsquerschnitt ohne das 2,6 km lange Kabel der Telekom zu erneuern (ist ja alles schon da).
Natürlich müsste man das an beiden Enden tun, also bei mir im Keller und in der Vermittlungsstelle.
Damit bleibt das 2,6 km lange Kabel der Telekom wo es ist .Nur das die weiteren Adern mit einander verbunden werden und ich damit mehr Leitungsquerschnitt habe.
Die Frage ist jetzt nur was bringt das an besserer Dämpfung und evtl. steigt überhaupt die DSL Geschwindigkeit dadurch?
Wenns was bringt, würde das überhaupt ein Techniker von Vodafone oder Telekom in der Vermittlungsstelle machen?
Arrrrgh
am 07.05.2014 17:34
am 18.05.2014 13:57
am 19.05.2014 10:33
Da der Thread auf "gelöst" gesetzt wurde, mache ich hier ein Schloss dran.
Vielen Dank an Arrrrgh für die Rückinfo![]()
LG und eine schöne Woche!
Anke
(Moderatorin)
