am
02.04.2018
19:25
- zuletzt bearbeitet am
03.04.2018
08:47
von
Moin!
Habe eine eigene, freie Fritz!Box 6490 und habe seit diesem Wochenende bei AUSgehenden
Telefonaten nur ein Fehlerton bzw. "Die gewählte Rufnummer ist nicht vergeben", was aber Quatsch ist.
Internet + eingehende Anrufe gehen einwandfrei, nur ausgehende Anrufe sind leider nicht möglich.
Werksreset wurde durchgeführt, das Problem bleibt.
Die FritzBox spuckt folgende Fehlermeldung aus:
Internettelefonie mit [Rufnummer] über sip.kabelfon.vodafone.de war nicht erfolgreich. Ursache: Server Internal Error (500)
Was läuft da falsch?
MfG
Community-Team: Beitrag in richtiges Board verschoben
am 09.04.2018 16:00
Hi @Hausboot73,
gab es irgendeine Veränderung bei den Telefonen? Hast Du mal versucht, die Telefone komplett neu zu konfigurieren, oder kannst Du da nicht so viel einstellen? Des Weiteren, spielst Du irgendein Backup ein, wenn Du die Box in den Werkszustand versetzt hast, oder richtest Du diese komplett von 0 ein?
Der Fehler ist meist einer, der durch die Box selbst verursacht wird, ggf. hat die irgendein Problem. Welche Firmware ist auf der Box?
