Menu Toggle
Aktuelle Einschränkungen:
Achtung: Aktuelle Phishing-SMS-Welle. Informationen dazu findet Ihr im Beitrag Paket-SMS-Trojaner
Kabel:  Ausfall des Senders Channel One Russia in Niedersachsen und Bremen
Nähere Informationen dazu findet Ihr im Eilmeldungsboard
Close announcement
Siehe neueste
Fehlende Sender RTL und Sat1
Nicht anwendbar
Vor wenigen Tagen Suchlauf durchgeführt, es fehlen RTL und SAT1 ohne HD, nicht auf Sendeplätze 303.
RTL HD und SAT1 HD (CI- Karte) total verpixelt.
Vor dem Suchlauf hatte alles funktioniert! Müsste die CI Karte aber vom Samsung Recorder auf den Fernseher Philips umstecken.
Wer kann helfen?
Standort ist Baden Württemberg, Villingen-Schwenningen
8 Antworten 8
Torsten
Probier mal ein anderes Antennenkabel aus, oft sind die Probleme dann wie "weggezaubert". Ansonsten kommt es für das weitere Vorgehen drauf an, ob du noch weitere Dienste über UM nutzt oder nicht.
- Du nutzt auch Telefon und/oder Internet über UM: Störungsmeldung an den Kundenservice
- Du nutzt NUR TV: Störungsmeldung an den Vermieter oder dessen beauftragten Betreiber der Hausverteilung
Nicht anwendbar
Danke für die Antwort. Aber warum soll nach 3 Tagen nun ein neues Antennenkabel nutzvoller sein? Es hat ja vorher funktioniert.
Ja, wir nutzen nur TV. Werde Hausverwaltung zur Prüfung der Leitungsstärke bitten.
Torsten
Weil oft ein Kabelbruch oä Schuld an der Misere ist.
Torsten
Wobei mir gerade noch einfällt: hast du mal geschaut, ob es für deinen Fernseher ein Firmware-Update gibt? Daran kann es auch liegen.
Nicht anwendbar
Problembeschreibung:
An meinem LG TV sind auf einmal die Sender RTL, RTL II, Pro7, SAT1 etc. verschwunden.
Das hat vorher immer funktioniert. Ich nutze hier nicht die HD Sender, also die ohne Verschlüsselung.
Die privaten wie ARD, ZDF, WDR etc. sind empfangbar.
Habe bereits mehrfach einen Sendersuchlauf durchgeführt, leider erfolglos.
Die Sender werden gar nicht mehr gefunden
Habe jetzt mal testweise eine Unitymedia Horizon Box angeschlossen, auch
hier das Problem, Fehlercode 102. Mehrfach Sendersuchlauf durchgeführt, Sender
werden zwar gefunden, aber kein Bild, wie gesagt, Fehler 102 wird angezeigt,
auf diesem KAnal wird nicht gesendet.
Im Wohnzimmer habe ich einen zweiten LG TV, hier nutze ich ein CI-Modul für
die HD Sender. Diese werden nach wie vor empfangen, also keine Störung bei
RTL HD, Pro7 HD etc.
Hemapri
Dann gibt es eine Störung auf dem entsprechenden Kanal. Eine Vergleich mit den HD-Varianten bringt nichts. Das sind sendetechnisch vollkommen andere Sender auf vollkommen anderen Kanälen. Wenn der betreffende Kanal gestört ist, dann hilft auch kein Sendersuchlauf, sondern nur das Auffinden der Störungsursache und deren Beseitigung.
MfG
Nicht anwendbar
Ja schon, nur komisch, dass andere Mitbewohner in unserer Wohneigentumsgemeinschaft nicht betroffen sind. Vor dem Sendersuchlauf hat es bei uns ja auch noch funktioniert.
Cla1re
Moderatorin
Hallo MichaSand,
hast du den Ausfall der Sender einmal den Kollegen des Kundenservice per Chat oder an der Hotline gemeldet? Wenn nicht, dann tue es einmal, vielleicht gibt es in deinem Gebiet eine Störung. Diese kann aber nur behoben werden, wenn wir davon wissen.
https://www.unitymedia.de/privatkunden/kontakt/
ClaireUM
