am 05.01.2020 19:27
ich besitze eine intakte Micro Anlage von Philips mit FM Antennen Anschlus über die VF/KD Dose in der Wand logischerweisse geht das Kabel von dem Steckplatz fürs Radio zum Radio.
Das Radio funktionierte bisher ohne Probleme über die Antene, seit ca.2-3 Tagen ist kein Empfang von Radiosendern über die Analage mehr Möglich (findet keine Sender mehr) ???
Meldung im Display: Check Antenne ??? diese ist aber angeschlossen !!!
Weiß wer was da los ist ?? DANKE
am 05.01.2020 19:52
Danke nochmal ! ist mir den Aufwand nicht wert. ich werd zünftig mein Tablet nutzen und über Bluetooth auf meine Boxen wiedergeben.
am 05.01.2020 19:31
Könnte es sein, das ganz einfach bei dir das analoge Radio abgeschaltet wurde?
am 05.01.2020 19:43
Das habe ich nach Google Recherche nun auch befürchtet .. weiß aber nicht ob das nun wirklich so ist ??
Da jedoch bis vor kurzem noch alles einwandfrei funktionierte, wird das wohl der Grund sein 😞
das heißt ich kann die Anlage zum Elektroschrott werfen !? Schöne Schei** ....
Danke jedenfalls für Antwort
am 05.01.2020 19:46
Elektroschrott nicht gerade, aber du müsstest das halt dann, wenn es so wäre für den digitalen Empfang nachrüsten.
Wird nicht mehr lange dauern, dann kannst du sowieso UKW Geräte in die Tonne treten, wenn alles auf DAB+ umgestellt wird.
am 05.01.2020 19:52
am 05.01.2020 19:54
Ok. Da du den Beitrag als gelöst markiert hast, mache ich hier ein Schloss dran. Solltest du noch eine Frage haben, kannst du ja einen neuen Thread eröffnen.
