am 11.12.2020 16:01
Hatte den Router bereits mehrmals gestartet, aber ohne Erfolg. Ich vermute Probleme irgendwo im Dual-Stack Lite, da das ja des öfteren vorkommt und meinem Augenschein nach nur IPv4 Seiten (Google, Youtube laufen ohne Probleme; beide laufen auf IPv6) betroffen seid.
am 17.12.2020 19:03
Habe eben meinen Router mal komplett vom Netz genommen (also Aus-Schalter, Strom ab) und dann wieder angeschlossen. Jetzt scheint wieder alles zu gehen.
Trotzdem danke für die Hilfe!
am 17.12.2020 18:15
Hallo nat_metzler,
wurde Dein Anschluss zwischenzeitlich durch die Störungshotline überprüft? Sende bitte noch Pingplottermessungen zu den betroffenen Seiten und zum Vergleich auch welche, mit denen Du keine Probleme hast.
17.12.2020 18:42 - bearbeitet 17.12.2020 18:49
nein, das Problem besteht leider noch weiterhin.
Hier die gewünschten Messungen:
Traceroute bei duckduckgo.com:
traceroute to duckduckgo.com (40.114.177.156), 30 hops max, 60 byte packets 1 kabelbox.local (192.168.0.1) 2.791 ms 2.838 ms 2.924 ms 2 ip53a9b77f.static.kabel-deutschland.de (83.169.183.127) 19.053 ms 24.597 ms 24.660 ms 3 ip5886eb6b.static.kabel-deutschland.de (88.134.235.107) 24.987 ms 25.012 ms ip5886eb6d.static.kabel-deutschland.de (88.134.235.109) 25.283 ms 4 145.254.3.54 (145.254.3.54) 31.651 ms 145.254.3.80 (145.254.3.80) 30.821 ms 145.254.3.54 (145.254.3.54) 31.635 ms 5 * 145.254.2.209 (145.254.2.209) 30.838 ms 30.817 ms 6 ae23-0.fra-96cbe-1b.ntwk.msn.net (207.46.219.190) 28.088 ms 20.885 ms 20.810 ms 7 ae22-0.icr02.fra21.ntwk.msn.net (104.44.232.129) 24.980 ms 22.970 ms 25.645 ms 8 be-122-0.ibr02.fra21.ntwk.msn.net (104.44.23.109) 31.538 ms be-102-0.ibr01.fra21.ntwk.msn.net (104.44.23.105) 31.125 ms be-122-0.ibr02.fra21.ntwk.msn.net (104.44.23.109) 33.181 ms 9 be-9-0.ibr02.ams30.ntwk.msn.net (104.44.19.236) 33.167 ms be-8-0.ibr01.ams30.ntwk.msn.net (104.44.19.234) 31.686 ms 33.125 ms 10 ae120-0.icr01.ams30.ntwk.msn.net (104.44.22.222) 33.115 ms be-1-0.ibr02.ams21.ntwk.msn.net (104.44.16.146) 43.518 ms be-1-0.ibr01.ams21.ntwk.msn.net (104.44.16.148) 30.477 ms 11 ae102-0.icr02.ams21.ntwk.msn.net (104.44.22.236) 31.916 ms ae100-0.icr01.ams21.ntwk.msn.net (104.44.22.234) 45.980 ms ae122-0.icr02.ams21.ntwk.msn.net (104.44.22.244) 27.089 ms 12 * * * 13 * * * 14 * * * 15 * * * 16 * * * 17 * * * 18 * * * 19 * * * 20 * * * 21 * * * 22 * * * 23 * * * 24 * * * 25 * * * 26 * * * 27 * * * 28 * * * 29 * * * 30 * * *
Ping-Messung bei duckduckgo.com: (EDIT: Wie es aussieht antwortet duckduckgo.com generell nicht auf Ping-Anfragen, jedoch besteht trotzdem das Problem das Web-Anfragen nicht durchgehen)
PING duckduckgo.com (40.114.177.156) 56(84) bytes of data. --- duckduckgo.com ping statistics --- 60 Pakete übertragen, 0 empfangen, 100% packet loss, time 59777ms
Wie man sieht, bekomme ich von der Seite nicht eine Ping-Antwort.
Eine Web-Anfrage geht auch garnicht:
> curl -vvv https://www.duckduckgo.com * Trying 40.114.177.156:443... * Connected to www.duckduckgo.com (40.114.177.156) port 443 (#0) * ALPN, offering h2 * ALPN, offering http/1.1 * successfully set certificate verify locations: * CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt * CApath: none * TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Client hello (1): * OpenSSL SSL_connect: Die Verbindung wurde vom Kommunikationspartner zurückgesetzt in connection to www.duckduckgo.com:443 * Closing connection 0 curl: (35) OpenSSL SSL_connect: Die Verbindung wurde vom Kommunikationspartner zurückgesetzt in connection to www.duckduckgo.com:443
Eine Seite, die zwar auf Pings reagiert hat, aber bei Web-Anfragen garnix:
Ping-Messung bei ok.ru:
PING ok.ru (5.61.23.11) 56(84) bytes of data. 64 Bytes von ip11.23.odnoklassniki.ru (5.61.23.11): icmp_seq=1 ttl=53 Zeit=54.7 ms 64 Bytes von ip11.23.odnoklassniki.ru (5.61.23.11): icmp_seq=2 ttl=53 Zeit=54.2 ms 64 Bytes von ip11.23.odnoklassniki.ru (5.61.23.11): icmp_seq=3 ttl=53 Zeit=54.7 ms 64 Bytes von ip11.23.odnoklassniki.ru (5.61.23.11): icmp_seq=4 ttl=53 Zeit=54.3 ms 64 Bytes von ip11.23.odnoklassniki.ru (5.61.23.11): icmp_seq=5 ttl=53 Zeit=54.6 ms 64 Bytes von ip11.23.odnoklassniki.ru (5.61.23.11): icmp_seq=6 ttl=53 Zeit=57.0 ms 64 Bytes von ip11.23.odnoklassniki.ru (5.61.23.11): icmp_seq=7 ttl=53 Zeit=55.4 ms ^C --- ok.ru ping statistics --- 7 Pakete übertragen, 7 empfangen, 0% packet loss, time 6010ms rtt min/avg/max/mdev = 54.219/54.992/57.042/0.909 ms
Web-Anfrage:
> curl -vvv https://www.ok.ru * Trying 217.20.155.13:443... * Connected to www.ok.ru (217.20.155.13) port 443 (#0) * ALPN, offering h2 * ALPN, offering http/1.1 * successfully set certificate verify locations: * CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt * CApath: none * TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Client hello (1): * OpenSSL SSL_connect: Die Verbindung wurde vom Kommunikationspartner zurückgesetzt in connection to www.ok.ru:443 * Closing connection 0 curl: (35) OpenSSL SSL_connect: Die Verbindung wurde vom Kommunikationspartner zurückgesetzt in connection to www.ok.ru:443
An meinem Computer kann es zudem nicht liegen, da ich über eine VPN problemlos auf alle Seiten kann.
am 17.12.2020 18:46
Zum Vergleich youtube.de:
Traceroute:
traceroute to youtube.com (2a00:1450:4005:80b::200e), 30 hops max, 80 byte packets 1 2a02:810c:c1bf:e640:10:18ff:fea8:d6ac (2a02:810c:c1bf:e640:10:18ff:fea8:d6ac) 1.383 ms 1.398 ms 1.462 ms 2 2a02:810c:8001:83::1 (2a02:810c:8001:83::1) 10.350 ms 15.566 ms 16.963 ms 3 2a02:8100:6:2::109:3d1 (2a02:8100:6:2::109:3d1) 15.813 ms 15.958 ms 16.261 ms 4 * * * 5 * * * 6 * * * 7 2001:4860:1:1::254 (2001:4860:1:1::254) 15.738 ms 19.058 ms 19.132 ms 8 2001:4860:0:11e1::e (2001:4860:0:11e1::e) 18.977 ms 2001:4860:0:11e0::10 (2001:4860:0:11e0::10) 18.966 ms * 9 2001:4860::8:0:cb93 (2001:4860::8:0:cb93) 31.354 ms 26.189 ms 2001:4860::c:4000:f873 (2001:4860::c:4000:f873) 18.922 ms 10 2001:4860::c:4001:9920 (2001:4860::c:4001:9920) 30.738 ms 30.581 ms 2001:4860::c:4001:991f (2001:4860::c:4001:991f) 31.305 ms 11 2001:4860::c:4001:ebe (2001:4860::c:4001:ebe) 31.108 ms 2001:4860::c:4001:ec1 (2001:4860::c:4001:ec1) 30.534 ms 2001:4860::c:4001:ec6 (2001:4860::c:4001:ec6) 29.168 ms 12 * * 2001:4860::9:4001:ec0 (2001:4860::9:4001:ec0) 24.094 ms 13 * 2001:4860:0:12e4::1 (2001:4860:0:12e4::1) 31.292 ms * 14 * ham02s17-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4005:80b::200e) 29.689 ms *
Ping:
PING youtube.com(ham02s17-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4005:80b::200e)) 56 data bytes 64 Bytes von ham02s17-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4005:80b::200e): icmp_seq=1 ttl=113 Zeit=23.0 ms 64 Bytes von ham02s17-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4005:80b::200e): icmp_seq=2 ttl=113 Zeit=24.0 ms 64 Bytes von ham02s17-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4005:80b::200e): icmp_seq=3 ttl=113 Zeit=24.1 ms 64 Bytes von ham02s17-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4005:80b::200e): icmp_seq=4 ttl=113 Zeit=22.9 ms 64 Bytes von ham02s17-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4005:80b::200e): icmp_seq=5 ttl=113 Zeit=24.2 ms 64 Bytes von ham02s17-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4005:80b::200e): icmp_seq=6 ttl=113 Zeit=22.1 ms 64 Bytes von ham02s17-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4005:80b::200e): icmp_seq=7 ttl=113 Zeit=23.3 ms 64 Bytes von ham02s17-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4005:80b::200e): icmp_seq=8 ttl=113 Zeit=21.8 ms 64 Bytes von ham02s17-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4005:80b::200e): icmp_seq=9 ttl=113 Zeit=25.3 ms 64 Bytes von ham02s17-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4005:80b::200e): icmp_seq=10 ttl=113 Zeit=23.2 ms 64 Bytes von ham02s17-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4005:80b::200e): icmp_seq=11 ttl=113 Zeit=22.7 ms 64 Bytes von ham02s17-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4005:80b::200e): icmp_seq=12 ttl=113 Zeit=24.0 ms 64 Bytes von ham02s17-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4005:80b::200e): icmp_seq=13 ttl=113 Zeit=24.9 ms 64 Bytes von ham02s17-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4005:80b::200e): icmp_seq=14 ttl=113 Zeit=23.3 ms 64 Bytes von ham02s17-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4005:80b::200e): icmp_seq=15 ttl=113 Zeit=23.2 ms 64 Bytes von ham02s17-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4005:80b::200e): icmp_seq=16 ttl=113 Zeit=24.3 ms 64 Bytes von ham02s17-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4005:80b::200e): icmp_seq=17 ttl=113 Zeit=23.4 ms 64 Bytes von ham02s17-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4005:80b::200e): icmp_seq=18 ttl=113 Zeit=21.8 ms 64 Bytes von ham02s17-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4005:80b::200e): icmp_seq=19 ttl=113 Zeit=24.0 ms 64 Bytes von ham02s17-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4005:80b::200e): icmp_seq=20 ttl=113 Zeit=23.8 ms --- youtube.com ping statistics --- 20 Pakete übertragen, 20 empfangen, 0% packet loss, time 19032ms rtt min/avg/max/mdev = 21.800/23.463/25.258/0.908 ms
Web-Anfrage:
> curl -vvv https://youtube.com * Trying 2a00:1450:4005:80b::200e:443... * Connected to youtube.com (2a00:1450:4005:80b::200e) port 443 (#0) * ALPN, offering h2 * ALPN, offering http/1.1 * successfully set certificate verify locations: * CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt * CApath: none * TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Client hello (1): * TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Server hello (2): * TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Encrypted Extensions (8): * TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Certificate (11): * TLSv1.3 (IN), TLS handshake, CERT verify (15): * TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Finished (20): * TLSv1.3 (OUT), TLS change cipher, Change cipher spec (1): * TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Finished (20): * SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384 * ALPN, server accepted to use h2 * Server certificate: * subject: C=US; ST=California; L=Mountain View; O=Google LLC; CN=*.google.com * start date: Nov 10 14:34:43 2020 GMT * expire date: Feb 2 14:34:42 2021 GMT * subjectAltName: host "youtube.com" matched cert's "youtube.com" * issuer: C=US; O=Google Trust Services; CN=GTS CA 1O1 * SSL certificate verify ok. * Using HTTP2, server supports multi-use // ... usw
am 17.12.2020 19:03
am 22.12.2020 14:10
Hallo nat_metzler,
super, dass ein Stromreset geholfen hat :). Ich mache hier zu und wünsche Dir Frohe Feiertage.
