am 23.04.2019 23:50
am 24.04.2019 19:04
am 24.04.2019 00:39
am 24.04.2019 01:05
am 24.04.2019 01:17
Version ist 07.01 - aktuell, ja zwischen der Box und dem PC liegt nur ein LAN Kabel mit 1Gbit Anbindung. Das ist der Normalfall aber jetzt wo du die Geschwindigkeit erwähnt hast sehe ich das
die Fritzbox sagt es wären nur 100Mbit, also habe ich schnell einen GBit Switch dazwischen geklemmt, die Netzwerkkarte sagt 1Gbit, der Switch sagt auch 1Gbit vom PC aus (Sind LEDs mit Grün und Orange für 1000/100) aber das Kabel was von Fritzbox zum Switch geht hat nur ein oranges LED also 100Mbit, Kabel hab ich getauscht, bleibt so. Habe den Port an der Fritzbox gewechselt, keine Besserung, alle 4 Ports laufen laut Fritzbox auf Power Mode 1Gbit)
am 24.04.2019 01:24
am 24.04.2019 01:28
am 24.04.2019 18:57
am 24.04.2019 19:04
am 25.04.2019 14:09
