05.01.2019 04:38 - bearbeitet 05.01.2019 04:41
bin schon länger Kunde, aber neu hier im Forum.
Vielleicht könnt ihr mir helfen 🙂
Bisher hing mein Kabelmodem an einer Multimediadose, die bei meinem Einzug hier installiert wurde - alles funktioniert völlig problemlos.
Jetzt möchte ich das Kabelmodem aber an eine andere Dose im Zimmer hängen.
Diese ist aber keine MM-Dose, sondern nur eine normale mit 2 Eingängen.
Damals wurde mir aber zum Modem der Multimediaadapter mitgeliefert.
Habe den ausprobiert, aber anstatt den vollen 200 Mbit im Download, kommen nur zwischen 10-40 Mbit an, der Upload allerdings liegt konstant bei den vollen 12 Mbit.
Ich habe jetzt mehrere Fragen:
Ich danke vielmals im Voraus für jegliche Hilfe, da ich nach mehreren Stunden Internetrecherche nicht mehr so richtig durchblicke..
am 07.01.2019 11:18
Hallo kexxilicious,
das schlechte Signal muss nicht unbedingt an der Antennendose selbst liegen, da kann auch was mit der Verkabelung dorthin nicht stimmen. Da wir nur für die erste Antennendose in der Wohnung zuständig sind und diese funktioniert, kannst Du einen Fachmann Deines Vertrauens beauftragen, damit er sich das anschaut. Andernfalls kannst Du vielleicht auch das Modem an der funktionierenden Dose weiter nutzen und zur Unterstützung einen Repeater verwenden.
am 05.01.2019 08:39
Poste mal die Signalwerte vom Modem.
Und,hast du den Speedtest direkt am Modem und mit Lan-Kabel durchgeführt?
05.01.2019 14:00 - bearbeitet 05.01.2019 14:02
Hallo teelmann,
danke für deine Antwort!
Die Speedtests habe ich alle direkt am Modem und mit LAN-Kabel durchgeführt.
Hier die Modemwerte von der alten, problemlosen MM-Dose:
Downstream
Kanal Frequenz(MHz) Signalstärke(dBuV) SNR(dB)
1 594.000 63.961 37.636
2 578.000 62.378 36.844
3 586.000 63.482 37.093
4 602.000 63.323 37.356
5 794.000 57.619 35.032
6 802.000 57.467 34.294
7 810.000 57.120 34.161
8 818.000 57.089 32.814
Upstream
1 52.200 106.750
2 36.200 106.250
3 45.800 106.000
4 58.600 107.500
Im Gegensatz dazu hier die Modemwerte von der neuen Dose mit MM-Adapter:
Downstream
1 594.000 45.926 32.770
2 578.000 45.328 31.763
3 586.000 46.104 32.495
4 602.000 46.400 32.963
5 794.000 38.849 25.097
6 802.000 38.986 24.874
7 810.000 38.567 22.561
8 818.000 37.700 19.222
Upstream
1 52.200 111.000
2 36.200 111.000
3 45.800 111.000
4 58.600 111.000
Sehe selbst schon, dass die Signalstärke an der neuen Dose niedriger ist.
Heißt das, dass die Dose egal ob mit Adapter oder ohne Adapter und dafür mit Einbau einer MM-Dose ein zu schwaches Signal gibt?
Falls ja, was kann man da tun, damit die Dose ebenso benutzbar ist, wie die jetzige, alte?
am 07.01.2019 11:18
Hallo kexxilicious,
am 07.01.2019 11:30
Hallo Claudia,
danke für deine Antwort.
Dann bin ich erst einmal mit Infos versorgt und werde schauen, wie ich weiter vorgehe!
Ich denke das Thema kann dann als "Gelöst" markiert werden.
am 08.01.2019 15:01
Hallo kexxilicious,
alles klar :). Willst Du hier noch eine Rückmeldung geben oder kann ich den Beitrag abschließen?
am 13.05.2019 16:47
Hallo Claudia,
ich habe leider jetzt erst gesehen, dass du hier noch eine Frage gestellt hast.
Der Beitrag kann selbstverständlich geschlossen werden! 🙂
am 14.05.2019 10:37
Hallo kexxilicious,
na, besser spät als nie :). Dann ist hier nun zu, bei weiteren Fragen kannst Du natürlich gern einen neuen Thread erstellen.
