Ce7466 2.4 GHz Betrieb parallel zu 5ghz
Puhl
Ich betreibe ein 2.4 GHz netzt parallel zum 5ghz. Diese haben ihre eigene ssid. Das 2.4 GHz benötige ich da mein smart Home darüber funkt.
Nun habe ich das Problem das mein 2.4 GHz netzt immer Mal wieder nicht verfügbar ist. Ein Neustart ist hier die einzige Lösung die dies wieder herstellt. Zurzeit tritt dies täglich auf. Ein Reset hat hier leider nicht zum Erfolg geführt.
Kann hier jemand eine Lösung liefern?
Danke und viele Grüße
Patrik
Edit: @Puhl  Beitrag verschoben nach Störungsmeldungen Kabel.
24 Antworten 24
Jens
Hallo Patrik,
ist vielleicht der W-LAN Kanal überlastet, dass es zur Unterbrechung kommt oder ist das Signal zu dem Zeitpunkt nicht mehr sichtbar?
Jens
Puhl
Hallo Jens,
das Signal ist zu besagtem Zeitpunkt gar nicht Sichtbar.
Wie als ware es deaktiviert.
Puhl
Aktuelle hilft nur das ein und aus schalten des wlans über das Interface. Hierzu muss man sagen das so ein smart Home nicht betrieben werden kann.
Wer kann hier weiterhelfen?
Patrik
ERFD
Ex-Moderator:in
Ex-Moderator:in
Hallo Puhl,
ist denn im Log der Box etwas zu den Unterbrechungen sichtbar. Wie viele Netze im 2.4 GHz-Bereich sind in Deinem Umfeld zu empfangen?
Gruß Fred
Puhl
leider hat der Tausch meines Gerätes keine Besserung gebracht.
Kurzzeitig wird das Netz mit 2,4 Ghz angezeigt jedoch kommt sobald ich zB.:
mein Handy damit verbinden möchte die Meldung (bei Wlan Netzauswahl an Android)
nicht mit dem Internet verbunden.
Im Bereich des 2,4 GhZ Netzes habe ich im verwendeten Kanalbereich keine
anderen Teilnehmer. Wie kann ich einen Log erstellen?
Was mir gestern noch aufgefallen ist das die Option Homespot von meinem Router
im Bereich 2,4 ghz funkt, hier geht es.
Jens
Hallo Puhl,
wurde der Kabelrouter getauscht oder was meinst Du damit?
Beim W-LAN kommt es auch darauf an, wieviele Nachbarkanäle ausgelastet sind und wie weit eine Strecke überbrückt werden muss.
Jens
Puhl
Hallo Jens,
ja das gerät wurde einmal getauscht.
ein Wechsel des Kanales wurde bereits getestet und hat auch kein erfolg gebracht.
Zurzeit Startet das Gerät öfters am Tag automatisch neu.
Jens
Hi Puhl,
dann schick mir mal Deine Kundendaten per PN zu. Vielleicht gibt es einen Zusammenhang mit den Neustarts.
Jens
Puhl
@Jens
PN ist raus.
