am 01.04.2020 21:40
am 02.04.2020 17:12
das sollte möglich sein.
Ich würde an deiner Stelle es einfach mal probieren.
Melde den Umzug bei Vodafone an, damit dein Anschluss auf der neuen Adresse läuft. Zeitgleich stelle den Antrag bei der Telekom, dass der Vertrag übernommen wird.
Dann sollte es zum Ende der Laufzeit des Telekomvertrages möglich sein, dass du die Rufnummer mitnimmst.
Du kannst aber auch einfach mal direkt probieren, ob die Portierung direkt funktioniert. Das sollte möglich sein, wenn dein Vodafone Anschluss bereits an der neuen Anschrift läuft.
Ich selbst hatte das vor einigen auch so. Da habe ich die Rufnummer von Arcor von jemand anderen an meinem Unitymedia Anschluss übernommen. Die Anschrift war da aber bereits die selbe und beide Anschlüsse liefen zeitgleich (bei Antragstellung des Portierung).
Andreas
am 01.04.2020 22:08
bleibst du im selben Vorwahlbereich? Wenn ja, dann kannst du bei Vodafone einen Portierungsantrag stellen. Der Anbieter gibt die Rufnummer dann zum Ende der Vertragslaufzeit bzw. zum Kündigungstermin frei.
Sollte sich der Vorwahlbereich ändern, dann kann die Rufnummer nicht übernommen werden.
Andreas
am 01.04.2020 23:21
am 01.04.2020 23:32
am 01.04.2020 23:35
die Nummer des Vormieters zu übernehmen ist wirklich ein Akt, wie Plumper es geschrieben hat.
Da muss der Name (Anschlussinhaber) identisch sein, sonst kann die Nummer nicht übernommen werden.
Andreas
am 01.04.2020 23:48
am 02.04.2020 00:22
am 02.04.2020 01:50
am 02.04.2020 16:45
am 02.04.2020 17:11
