Menu Toggle
Siehe neueste
Re: Bei TV-Paket Techniker Termin notwendig?
kinderkaktus306
ich habe momentan ein Internet und Phone 50 Paket und überlege mir das TV-Komfort Vielfalt HD Paket mit Kabelanschluss zu bestellen. Jetzt würde ich gerne wissen ob zum einrichten ein Techniker notwendig ist (kostenpflichtig?) oder wie das ganze nach der Bestellung abläuft, Receiver anschließen und Programme sind frei??
Vielen Dank schon mal
21 Antworten 21
seelo2010
Das kommt immer drauf an ob Du deinen Kabelanschluss z.B. schon über die Nebenkostenabrechnung zahlst.
Dann ist es normalerweise nur, anschließen und los schauen.
Sollte dein Anschluss nicht freigeschaltet sein, muss ein Techniker kommen, diese Gebührenpflichtig ist in der Bereitstellung inbegriffen.
Ausnahme, es müssen "bauliche" Änderungen vorgenommen werden.
Aber wenn Du z.B. den TV dort anschließen möchtest, wo aktuell das Modem abgeschlossen ist, kann nur maximal ein Filter verbaut sein. Dieser wäre kostenlos zu entfernen.
Kannst Du an den Dosen denn etwas empfangen?
kinderkaktus306
Wie erkenne ich ob mein Anschluss freigeschaltet ist?
Mein Modem ist im Kleiderzimmer angeschlossen, da es an der Dose die beim TV ist leider nicht funktioniert hat. An der Dose beim TV findet mein Fernseher etliche Sender die aber logischerweise gesperrt sind...
Könnte ich mir das Paket also bestellen und probieren ob es an der Dose beim TV funktioniert und falls nicht würde ein Techniker kommen?
Oder kann ich die Dose aus meinem Kleiderzimmer in mein Wohnzimmer versetzen bzw Modem und TV über ein "Verlängerungskabel" dort anschließen aber im Wohnzimmer aufstellen?
seelo2010
Das klingt schon einmal gut, bei dem Anschluss des Modems hättest Du einfach die Hotline anrufen sollen und sagen das dein Modem nicht läuft. Dann wäre ein Techniker kostenlos gekommen und hätte die Hausanlage entsprechend angepasst.
Ist es dein Eigenheim oder Mietwohnung?
kinderkaktus306
Es handelt sich um eine Mietwohnung.
seelo2010
Dann wäre wahrscheinlich der Vermieter dein Ansprechpartner. Zahlst Du für den TV Anschluss denn über die Nebenkostenabrechnung etwas? So um die 10€ im Monat?
kinderkaktus306
Nein, nicht das ich wüsste
seelo2010
Dann musst Du zusätzlich einen Kabelanschluss buchen.
kinderkaktus306
Okay, das heißt wenn ich ein Paket mit Kabelanschluss buche und dann den mitgelieferten Receiver an der Dose beim TV anschließe, sollte alles funktionieren, meine gebuchten Programme frei sein und ich keinen Techniker benötigen, richtig?
Menne99
fals kein Sperrfilter verbaut ist schon!
Der glubb is a Depp
