Basic TV Kabel HD Sender fehlen
bage
ihr habt vor kurzem bei mir die Vodafon Basic TV Kabel Option auf der Smartcard freigeschaltet.
Leider fehlt bei mir die komplatte RTL Gruppe in HD. Eine neue Freischaltung der Smartcard habe ich schon durchgeführt. Kein Erfolg. Die Smartcard ist eine D2 von 2009.
Könnte mir jemand helfen?
Danke schonmal und Grüße.
Ronny
Stephan
Hi bage,
bei Deiner Kombination aus CI Modul und D02-Smartcard wird das leider nichts mit der Entschlüsselung der RTL-Sender.
Wenn Dein TV-Gerät nur einen CI-Schacht hat, nützt Dir da eines unserer CI+ Module leider auch nichts. Da braucht es entweder einen neuen Fernseher oder eventuell einen Wechsel auf einen HD-Receiver. Für den könnten wir dir dann eine passende Smartcard zuschicken.
Stephan
16 Antworten 16
Dafür brauchst du eine andere Smartcard. Mit einer D02 kannst du diese Sender nicht empfangen.
Peter165
Darauf ist eine Freischaltung der HD Sender der RTL Gruppe nicht möglich, beschwer dich bei RTL, KD mußte das damals umsetzen. Bei Sat.1/Pro7 funktioniert das ja.
bage
Danke euch erstmal für die Infos.
Also müsste ich die Smartcard tauschen lassen, oder kann sich da hier ein Mod der Sache annehmen?
Grüße Ronny
Du kannst auch auf einen Mod warten, das der den Austausch veranlasst.
Aber Voraussetzung ist natürlich, das dein Receiver mit der neuen Smartcard auch läuft.
Stimmt, aber da wo ne D02 funktioniert, funktioniert bis auf mir 2 bekannte Ausnahmen, keine D08 bzw. G09.
Bei den Ausnahmen kämen dann D08 zum Einsatz, allerdings dürfte davon eines entfallen, VF/KD stellt für das Gerät kein entsprechendes SW-Update mehr zur Verfügung.
Bei dem anderen, ups, da könnte es Probleme mit der Seriennummer geben, der Gerätehersteller rührt sich diesbezüglich nicht mehr.
CI-Module, ne diesbezüglich funktioniert das auch nicht. Alternative CI-Module, ausgenommen.
CI-Schächte in Geräten, bringt auch nichts, auch da bleiben bei Verwendung von CI+Module die RTL'er in HD dunkel.
Allerdings, spätestens bei der Bestellung wäre das aufgefallen.
@bage: Was für ein Gerät nutzt du?
bage
Ok Danke, das ist zu viel Input auf einmal. 😉
Ich benutze ein CI Modul Alphacrypt Light.
Ne, mit der original Modulsoftware, weder G09 noch D08.
In was für einem Gerät?
bage
Steckt in einem älteren Toshiba 42RV633D.
@bage@  schrieb:
Toshiba 42RV633D.
Der hat nur einen CI-Schacht, ein CI+Modul hilft dir da also nicht.
Es ist aus meiner Sicht verdammt aufwendig, in dem TV die RTL'er in HD hell werden zu lassen.
CI-Modul mit alternativer Software, dazu eine Seriennummer eines geeigneten CI+Moduls, ohne Funktionsgarantie. Auch nicht gerade billig zu haben, die alternativen CI-Module.
Andere Variante, Receiver mit CI+Schacht, plus geeignetem CI+Modul. Vielleicht finanziell etwas günstiger.
Von einem neuen TV mit CI+Schacht ganz zu schweigen.
