Aufnahmen nie pünktlicher beginn, immer minuten vorher und minuten später bee...
Anonym15522
Youngster
Youngster
Sendung aufnehmen ist leider nicht wie früher mit den Videorecordern und dem VPS-Code möglich. Meist beginnt Programm 5 - 10 Minuten früher und endet etwas 15 Minuten später. Wird dann mal eine Sondersendung (z.B. Brennpunkt uws. ) eingeschoben, wird es ganz blöd. Brennpunkt wird mit aufgenommen und Sendungsrest fehlt, weil natürlich ca. 15 Minuten nach eigentlichem Ende Aufnahme endet. Ich habe die Funktion Puffer vor und nach Sendung auf Automatik eingestellt. Laut Bedienungsanleitung sollte daher der Programmstart und das Ende richtig laufen. Warum funkrioniert dies nicht???? Wie oben schon erwähnt, war dies doch früher mit VPS möglich. Heute ist doch die Technik viel weiter, aber dies ist nicht mehr möglich?? Ein Witz!!
Janice1
App-Professor
App-Professor
Guten Morgen, Doni.
Wie sieht es denn aktuell bei dir aus? Hast du die Probleme noch?
Hast du bereits einmal überprüft wie voll die Speicherplatte der Horizon ist? Wenn nicht, dann tue dies einmal.
Die Horizon gibt nämlich einen Fehlertext aus, wenn es zu einem Speicherkonflikt kommt. Aber wenn innerhalb von 3 Minuten von dir keine Eingabe erfolgt, bricht sie die Aufnahme einfach ab. Das könnte bei dir der Fall sein.
Ansonsten teste doch bitte einmal, ob die Probleme auch auftreten, wenn du manuell die Speicherung vornimmst.
Liebste Grüße und pass auf dich auf! :hearts:
- Janice
