Menu Toggle
Aktuelle Einschränkungen:
Mobil: Einschränkungen Telefonie & Mobile Daten Bereich Paffenhofen, Schweitenkirchen, Hohenkammer,.
Kabel: Ausfall der TV-Dienste in Dortmund und Umgebung
Kabel, DSLBeeinträchtigungen aller Kabel- und DSL-Dienste in Pfaffenhofen
Kabel Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (05.08.)
Kabel: Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (06.08.)
Kabel: Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (07.08.)
Close announcement
Siehe neueste
Betreff: 400 MBit gebucht, leider wird die Geschwindigkeit nicht annähernd erreicht
Schneidermanuel
Digitalisierer
Hallo.
Wir haben seit 20.10 einen Kabel Deutschland Anschluss. 400 MBit auf dem Papier.
Am Anfang hat es gar nicht funktioniert. Dann war ein Tschniker da, der die Multimediadose getauscht hat.
Leider ist die Geschwindigkeit immernoch unterirdisch.
Ausstecken und Einstecken des Leihrouters von Vodafone hat nichts geholfen.
Was kann ich noch tun?
Vielen Dank.
35 Antworten 35
Methusalem1
@Schneidermanuel
Poste mal die Signalpegel vom Modem.
Gruss
Methusalem1
Schneidermanuel
Digitalisierer
Heimnetz » Kabelmodem » Verbindung
Auf dieser Seite werden Informationen zum Status der Netzwerkkonnektivität des Kabelmodems im Kabelnetz angezeigt.
Gebündelte Downstreamkanäle
Kanal Frequenz (Hz) Signalstärke SNR Modulation Kanal ID
1 602000000 61 36 256qam 4
2 546000000 62 36 256qam 5
3 554000000 61 36 256qam 6
4 562000000 61 35 256qam 7
5 570000000 62 36 256qam 8
6 578000000 62 36 256qam 1
7 586000000 61 36 256qam 2
8 594000000 61 36 256qam 3
9 666000000 58 33 64qam 13
10 674000000 58 33 64qam 14
11 682000000 57 33 64qam 15
12 690000000 58 33 64qam 16
13 698000000 57 33 64qam 9
14 706000000 56 32 64qam 10
15 714000000 56 32 64qam 11
16 722000000 55 32 64qam 12
Gebündelte Upstreamkanäle
Kanal Frequenz (Hz) Signalstärke Modulation Symbolrate Kanal ID
1 36200000 100 64qam 5.120 3
2 58600000 103 64qam 5.120 4
3 45800000 101 64qam 5.120 2
4 52200000 102 64qam 5.120 1
Signale
Kanal ID Fehlerfreie Codewörter Korrigierbar insgesamt Nicht korrigierbar insgesamt
4 1054988042 138 0
5 1053613694 222 0
6 1053618134 201 0
7 1053615789 771 0
8 1053624963 202 0
1 1053620219 171 0
2 1053626211 297 0
3 1053616398 243 0
13 790209144 9 0
14 790211698 14 0
15 790213230 16 0
16 790207869 22 0
9 790215021 18 0
10 790207089 18 0
11 790211184 19 0
12 790215528 15 0
Methusalem1
@Schneidermanuel
An deinen Signalpegel ist nichts auffälliges zu sehen, warte mal hier auf einen VF-Mod der wird dir mehr dazu sagen können.
Ich habe eine Vermutung aber ich möcht hier nicht spekulieren.
Gruss
Methusalem1
whilex
Lade doch mal testhalber ein Spiel bei steam >2 GB dann sieht mans richtig gut. Ich habe genau die gleichen Probleme. Steam hat server innerhalb bzw, nah an KD gemietet. Vermutlich für ne bessere user experience.
Bekommst du von Steam eine Hohe bandbreite? dann ist dein Modem völlig in ordnung.
Hier mein Thread, gleiches Problem: Vermutlich hängst du wie ich auf einem überlsteten netzsegment. Upload ist auch bei mir absolut fine.
https://forum.vodafone.de/t5/St%C3%B6rungsmeldungen-Internet-TV/Kabel-400Mbit-nur-20-Mbit-Schlechte-...
Im Screenshot Siehst du wie ich gleichzeitig nur 16 Mbit im Speedtest habe und bei Steam 39MB/s download erreiche
Schneidermanuel
Digitalisierer
Danke für die beiden Antworten.
@Methusalem1 Deine Vermutung würde mich schon interessieren.
Ich warte mal auf einen Moderator, der mal nachschaut was los ist.
Methusalem1
@Schneidermanuel
Hast du die Bandbreitenprobleme zu jeder Zeit oder nur Abends oder Wochenenden?
Gruss
Methusalem1
Schneidermanuel
Digitalisierer
Zu jeder Zeit leider.
Habe im Moment Urlaub. Und kann den ganzen Tag quasi messen.
400 MBit hatte ich noch nie.
Weder nachts um 23:00 Uhr noch morgens um 08:00.
Es ist auch unabhängig vom Wochentag.
Methusalem1
@Schneidermanuel
Dein Pc ist per LAN-Kabel mit dem Modem verbunden wen ja tausche mal das LAN-Kabel und den LAN-Anschluß am Modem.
Hast du eine Gigabyte-Netzwerkkarte.
Gruss
Methusalem1
Schneidermanuel
Digitalisierer
Ok. Werde ich testen. Danke schonmal.
