1000 mbit Leitung kommt nur nichts an
Christian1744
Digitalisierer
Digitalisierer
Hallo, wie oben schon geschrieben, haben wir seit dem 25.1 die 1gbit Leitung, laut KundenCenter im Netz.
Aber es kommt per speedtest am LAN Kabel maximal 200 mbit an der up ist gut mit 49 mbit.
Geräte : Laptop mit 1 GBit LAN Anschluß, ist alles richtig eingestellt.
Handy mit 5ghz WLAN Sa kommt bisschen mehr an mit ca 400 mbit!
Hoffentlich kann jemand helfen.
WLAN kabel Box wurde einige Male neu gestartet. Und das docis ist bei 3.1
12 Antworten 12
Wallace
Hi Christian,
die Leitung ist absolut sauber und eine Auslastung ist quasi nicht vorhanden. Kannst Du bitte einen anderen LAN Port am Router und ggf. ein anderes LAN Kabel testen? Hast Du auf Deinem Rechner eine extra AV Software?
VG Wallace
Christian1744
Digitalisierer
Digitalisierer
Av Software hab ich nicht!
Ich hab das Kabel was mit geliefert wurde, genommen. Werd mit später noch eins besorgen mit ca7 sieben und hoffe lag daran!
Aber es ist komisch das vorher die 500 mbit Leitung besser lief als die jetzige. Oder es liegt an den Modem?
Hab nen anderen Port hab ich schon probiert. Bringt nichts
Christian1744
Digitalisierer
Digitalisierer
Guten morgen, also cat6 Kabel besorgt und es ist genauso schlecht wie am anfang!
Wallace
Hey Christian,
führe bitte mal einen Werksreset, über die Benutzeroberfläche vom Router durch und schau wie es danach läuft. Falls das nichts bringt werde ich den Router mal tauschen.
VG Wallace
Christian1744
Digitalisierer
Digitalisierer
Hallo, der Router wurde heute getauscht! Läuft nun.
Zumindest schneller, beim Techniker hatten wir einen speed Download von 10020 und up von 53.
Nur bei mein Laptop ist der Download nicht so gut! An was kann das liegen?
Wallace
ist der Laptop per LAN dran? Per WLAN wird´s sehr schwer die 1000 zu erreichen.
VG Wallace
Christian1744
Digitalisierer
Digitalisierer
Der Laptop ist per LAN Kabel verbunden!
Jens
Hallo Christian1744,
LAN per USB-Adapter oder welcher Chip ist bei der Netzwerkkarte verbaut?
Jens
Christian1744
Digitalisierer
Digitalisierer
Hab nun Windows mal komplett neu installiert und nun geht es einiger maßen, mit 80 bis 910 mbit
