Homespot und hotspot extrem langsam bzw. unzuverlässig
fekruse
habe zu Hause einen DSL-Anschluss von vodafone und in meinem kleinen Büro nutze ich eigentlich den Hotspot bzw Homespot mit der WLAN-Option. Leider ist der Hotspot oft nicht stabil (Videokonferenzen stocken)
und der Homespot ist extrem langsam. Mit welcher Leistung kann ich denn rechnen?
Wie kann das Problem eventuell behoben werden?
Außerdem klappt das automatische Verbinden mit dem Hotspot nicht. Was kann ich da tun?
Vielen Dank und beste Grüße
F. Kruse
Jana478
Hallo fekruse,
kannst Du es bitte noch etwas genauer beschreiben?
Dein Büro ist im selben Haus, oder außerhalb und Du nutzt die Hotspot/ Homespot Option?
Hier mal eine kurze Info dazu:
Es ist in Einzelfällen möglich, dass das WLAN-Signal an dem Homespot, an dem sich der User aufhält, nicht empfangbar, bzw. zu schwach ist, da entweder der Kabelrouter zu weit vom Aufenthaltsort des Users entfernt ist oder das WLAN-Signal durch bauliche Gegebenheiten stark abgeschwächt wird, z.B. durch mehrere Wände. Das lässt sich immer nur konkret am Homespot selbst ermitteln, eine Einzelfallprüfung wäre bei hunderttausenden Homespots zu aufwändig. Weiterhin ist die Empfangbarkeit des WLAN-Signals auch sehr stark vom jeweils verwendeten Endgerät abhängig.
Eine Verbindung kann ebenso nicht möglich sein, wenn bereits 5 Kunden am Homespot angemeldet sind.
Jana
Jana478
Hallo fekruse,
Jana
