Menu Toggle
Aktuelle Eilmeldungen:
Mein Vodafone-App: Einloggen weder mit Mobilfunknummer noch SMS Code möglich
Mein Vodafone App:  Vodafone Pässe können nicht mehr kostenlos geändert werden bei iOS
Close announcement
Archiv_Samsung
Siehe neueste
Softwareupdate ablehnen S4 mini
Highlighted
Hallo Zusammen,
Kann man Software-Updates generell ablehnen ??
Danke für die Antwort.
6 Antworten 6
Highlighted
Netz-Profi
Du kannst unter Einstellungen - Optionen - Info zu Gerät - Software-Update den Haken bei Automatische Aktualisierung rausnehmen.
Solltest Du automatische App-Updates meinen, dann kannst Du das im Play Store unter Einstellungen einstellen.
Highlighted
Vielen Dank für die Information.
Die Haken habe ich bei meinen beiden Geräten deaktiviert.
Aber bei meinem S4 mini kommt doch immer dieses Installatiionsfenster
das man dann auf 3 Stunden verschieben.
Also man kann "INSTALLIEREN" oder "SPÄTER" anklicken und dieses
Fenster möchte ich weg haben.
Gibt es hierzu auch eine Info ??
Highlighted
Die Meldung bekommst du, weil das Update bereits auf dein Handy geladen aber noch nicht installiert wurde.
Du mußt die Datei los werden. Gehe dazu in den Recovery Boot - Modus (Tel. ausschalten, Lautstärketaste oben und Einschalttaste gleichzeitig drücken). Dann "Wipe Cache" ausführen. Nach dem Neustart sollte dann Ruhe sein.
Highlighted
Also bei mir klappt das nicht.
Nachdem ich das Handy ausgeschaltet habe und beide
Knöpfe gleichzeitg drücke geht das Handy nur ganz normal wieder an.
Das Fenster für das Update kommt dann immer wieder.
Highlighted
Hast vielleicht zuerst den Einschaltknopf gedrückt. Am besten den Lautstärkeknopf oben drücken und halten, dann den Einschaltknopf drücken. Habe zwar das S4LTE+, sollte sich aber in dieser Funktion nicht unterscheiden.
Highlighted
Also ich habe das jetzt wirklich zig-mal probiert und das dumme Update-Fenster kommt immer wieder.
