kein Emailversand mit arcor mehr möglich
Beaker_sa
Seit gestern kann ich keine Emails mehr mit W-LiveMail über mein arcor-account versenden; Timeout-Fehler.
Was kann da los sein?
gruss beaker, s.a.
Vielen Dank an alle. Nach viel lesen der angebotenen und weiterführenden Links
habe ich die Lösung gefunden.
1. Es gelten die alten Zugangsdaten
2. Beim STMP-Server muss die Authentifizierung jetzt angehakt werden, und
Email + PW müssen explizit eingegeben werden, die Option "Gleiche Einstellung ..."
funzt nicht mehr; - muss einem doch gesagt werden 😉
17 Antworten 17
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Schon mal den Port geändert auf 25 ?
Dank für schnelle Antwort.
Der steht auf 25.
Hatte ja auch nichts dran geändert. Ging ja von jetzt auf gleich
nicht mehr.
Als ich es auf www.arcor.de direkt versuchen wollte musste ich
erst die Zusammenlegung mit Vodafone einrichten. Das hat auch
geklappt, aber emailmässig nichts geändert.
Habe dann im Mailclient Name und PW geändert, geht aber auch
nicht.
Der Emailempfang läuft aber weiter ohne Probleme.
gruss Beaker, s.a.
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@Beaker_sa@  schrieb:
Der steht auf 25.
Dann bitte ändern auf 465 SSL/TLS
Hat auch nichts gebracht, - mit und ohne Häkchen bei SSL.
Da fragt er nur nach Benutzer und PW, akzeptiert es aber nicht.
Blöde Frage, ist der neue Benutzer/PW überhaupt richtig, oder
will der STMP die alten Zugangsdaten?
Du verwendest ja auch Windows Live Mail, wenn du es so einstellst dann muss es auch funktionieren:
Das SMTP-Login sollte die Emailadresse und das aktuelle IMAP-Passwort sein
arcor.de Freemailer
@kurt
Alles so eingestellt, - Ergebnis: Frage nach Benutzer/PW poppt auf, Eingabe
wird nicht akzeptiert.
@Alex
Welches ist das?
Also bei mir ist es immer noch das alte Passwort. Da ich ja kein neues IMAP Passwort erstellt habe, bzw. IMAP ja gar nicht verwende sondern POP 3.
Lege halt ganz einfach ein neues Passwort fest. Gehe dazu in deinen Arcor Account. Grundeinstellungen - IMAP/POP3 Passwort ändern!!
Bei arcor.de kann ich keine Einstellungen mehr vornehmen.
Bei MeinVodafone.de es noch mal gewechselt, - immer das gleiche 😞
Und dieses blöde Popup bekomme ich jetzt auch nicht mehr weg.
