Archiv_Mein Vodafone-Mein Kabel-E-Mail
Siehe neueste
Emailabruf unter Outlook klappt nicht - Webinterface geht aber!
Gehe zu Lösung
Testerbester
Hallo, kann meine Mails im Webinterface jederzeit aufrufen. Wenn ich es mit Outllook probiere wird das Kennwort nicht angenommen. Erst später habe ich die Notwendigkeit des POP-Kennworts gefunden.Habe dann eins vergeben, aber auch das wird nicht angenommen, Habe es schon mehrmals geändert, aber keine Besserung ;-( Kann es sein, daß der Mailabruf per Programm durch die vorherigen Fehlversuche gesperrt ist? Wo kann ich ihn entsperren lassen?
Matthes
Moderator
@Testerbester : habe Dir per PN geantwortet und Dir ein Kennwort festgelegt.
Beste Grüße,
Matthias
(Moderator)
13 Antworten 13
Axeel
Gesperrt ist das nicht...
Was gibst du als Benutzernamen an?
Du musst die Endung @vodafone.de mit anfügen!
Hat dir mein Beitrag geholfen oder gefallen? Dann drück doch auf den "Daumen hoch"! Smiley (fröhlich)
Achja, die  Suchfunktion  hilft bei Problemen! Ich wollte es auch nicht glauben, aber es funktioniert!
Testerbester
wie gewünscht habe ich die Einträge
Benutzername: xxx-xxx@vodafone.de
Kennwort: das Emailpasswort aus den EInstellungen im Webinterface (POP-Passwort)
Server pop.vodafone.de
 sowie smtp.vodafone.de
Axeel
Was hast du als Port bei POP3? Und mit oder Ohne SSL?
Hier mal die Einstellungen:
POP3-Posteingangs-Server: pop.vodafone.de
Port: 110 (unverschlüsselt) bzw. 995 (mit SSL)
Postausgangs-Server SMTP: smtp.vodafone.de
Port: 25 oder 587 (unverschlüsselt und TLS) bzw. 465 (mit SSL)
Testerbester
alle möglichen Einstellungen schon probiert .auch wie von dir beschrieben. Mittlerweile getestet mit Outllok Express, Outllok 2007, Outlook 2013 und Thunderbird.
Und es kommt keine Meldung, a la "Server nicht erreicht" sondern "Benutzername oder Kennwort falsch."
Als Benutzernamen habe ich die Mailadresse genommen und als Kennwort, das im Webinterface vergebene
IMAP/POP3-Passwort
Matthes
Moderator
Hallo Testerbester,
eventl. hilft Dir diese Hilfe-Seite zur Konfiguration weiter.
Beste Grüße,
Matthias
(Moderator)
Testerbester
hallo Matthias,
diese Seite habe ich schon rauf und runter getestet. Einstellung für POP und IMAP, mit oder ohne Verschlüsselung. Welche Hotline kann denn mal "in den Server schauen" warum es nicht klappt?
Der Server wird erreicht - erhalte aber die Meldung "Benutzernamen oder Kennwort falsch" Als Benutzernamen habe ich die vollständige Mailadresse genommen, als KEnnwort das eigens im Webinterface eingestellte POP/IMAP-Kennwort..
Testerbester
Ich weiß jetzt zwar nicht, warum der obige Beitrag Spoiler aufweist, aber nun hier die Frage:
Gibt es die Möglichkeit, das Mailkonto vom Support zurücksetzen zu lassen, da ich vermute, dass es am Server hängt.?
Ich kann sonst gerne mal einem Mod die Zugangsdaten per PN zukommen lassen um zu teste, warum es nicht lauffähig ist
Matthes
Moderator
@Testerbester :
Testerbester schrieb: Ich kann sonst gerne mal einem Mod die Zugangsdaten per PN zukommen lassen [...]
Dann mach das mal Smiley (zwinkernd) Sende mir bitte unter Angabe dieses Threadnamens im Betreff eine PN mit Deiner Vodafone-Rufnummer und Deinem Kundenkennwort zu. Ich schau mir das dann mal an.
Antwort erfolgt per PN. Tipps und Hinweise zum Thema private Nachricht (PN) findest Du hier
Beste Grüße,
Matthias
(Moderator)
Matthes
Moderator
Beste Grüße,
Matthias
(Moderator)
Top Autoren
