am 01.11.2020 18:52
ich habe am Freitag 30.10.2020 das Upgrade auf GigaCable Max 1000 telefonisch beauftragt. Die Umstellung sollte eigentlioch 7-10 tage dauern, aber da die selbst gekaufte Fritz 6591 am nächsten Tag schon da war, habe ich die gleich angeschlossen und installiert. Habe dann auch festgestellt dass man da wohl gleich den Schalter umgelegt hat weil ich entsprechend die Speed vom 1000er Tarif hatte. OK. Eigentlich funktioniert bisher alles so, wie gehabt.
Leider nur fast alles. Die zweite Telefonleitung geht nicht mehr. In den Einstellungen ist nichts zu finden.
Ich bin seit 2008 bei Kabel Deutschland, was ja dann von Vodafone übernommen worden ist. Hatte anfangs den gestellten Router und seit über 3 jahren eine Fritz 6490 cable (eine eigene, keine gestellte) und bis dahin funktionierten auch zwei Telefonleitungen. Seit der Umstellung am gestrigen Tag geht das nicht mehr.
Es kann doch nicht sein, dass da einfach so eine Leitung weggestrichen wird ![]()
Ich hätte nun gern diese zweite Leitung wieder aktiv.
steve_76
am 02.11.2020 16:54
Hi steve_76,
alles klar und danke für die Rückmeldung. Freut mich zu lesen, dass du es selber wieder hinbekommen hast.
Ich schließe den Beitrag damit auch ab. Wenn du nochmal Fragen hast oder Hilfe brauchst, kannst du dich gerne wieder an die Community wenden.
Stephan
am 01.11.2020 18:58
Bei einer eigenen Fritzbox ist dein gestellter Kabelrouter nicht aktiv, insofern kannst du auch keine Einstellung für die zweite Telefonleitung vornehmen. Diese Einstellung musst du nun an der Fritzbox 6591 vornehmen.
am 01.11.2020 19:08
Hi Torsten,
danke für Deinen Tip. Ich habe die gleichen Einstellungen wie bei der vorher genutzten 6490.
Habe auch keine Option gefunden wo man das einstellen könnte
Wo meinst Du
wär das denn einzustellen?
am 01.11.2020 20:15
Du kannst einfach die Rufnummern den entsprechenden Telefonen zuweisen. An einer Fritzbox nutzt du automatisch 2 Leitungen.
am 01.11.2020 22:12
Das war bei der 6490 eingestellt dass alle 3 FritzFon´s bei allen beiden Nummern klingeln und ist auch jetzt wieder so eingestellt.
Hab jetzt mal probiert von meinem Handy aus die zweite Rufnummer, nicht die Hauptnummer (die als Rufnummer für ausgehende Anrufe verwendet wird) anzurufen. Es wird keine Verbindung aufgebaut. In der FritzBox leuchtet diese Nummer aber grün und ist aktiv.
Bin etwas ratlos
01.11.2020 22:32 - bearbeitet 01.11.2020 22:34
Haste das Backup von der 6490 auf der 6591 eingespielt?
Kann aber auch sein das einfach die zweite Leitung deaktiviert wurde, das kann automatisch schon mal passieren, und ist kein Einzelfall..
am 01.11.2020 22:42
Hab das Backup aufgespielt, aber vorher die Firmware der 6591 upgedatet, damit die Version neuer ist als die der 6490.
Hab nur die Telefonie EInstellungen nicht genommen, die hab ich neu eingerichtet.
am 02.11.2020 13:46
Heute früh funktionierten eingehende Anrufe auf beiden Nummern....
kurz darauf funktionierten nur noch ausgehende Anrufe, eingehende gar nicht.
Dann gingen eingehende wieder und ausgehende.
Dann wieder nur eingehende....
Aktueller Stand, 13:45:
-eingehende Anrufe auf der Hauptnummer (die auch für ausgehende verwendet wird) funktionieren
-eingehende Anrufe auf der 2. Rufnummer kommen nicht durch, kein Freizeichen
-ausgehende Anrufe Anrufe funktionieren, auch auf 2 Leitungen
-eingehnder Anruf auf der Hauptnummer geht, auch wenn eine Leitung schon belegt ist durch ankommenden oder rausgehenden Anruf
Bis auf dass die zweite Rufnummer nicht aktiv ist, scheint es zu funktionieren. Wenn die jetzt noch ginge, sollte dann wieder alles passen... ![]()
am 02.11.2020 14:21
Hi steve_76,
klappt wieder alles, wie es soll? Manchmal gibt es Probleme mit dem Einspielen alter Sicherungen.
Probiere es mal mit einen Werksreset und ohne Aufspielen des Backups auf die neue FritzBox.
Stephan
am 02.11.2020 15:49
Hallo Stephan,
danke der Nachfrage.
Habe gerade wieder probiert, jetzt funktioniert die zweite Rufnummer auch so wie sie soll und sämtliche
Varianten mit 2 Leitungen auch. Ich hoffe mal es bleibt jetzt so.
Woran es gelegen hat, keine Ahnung. Aber solange es funktioniert ist das erstmal egal ![]()
