am 30.05.2018 22:20
am 30.05.2018 23:32
am 01.06.2018 09:22
Hallo Tonka,
kannst Du denn mit der Box andere Sender sehen oder kommt bei jedem Programm ein Hinweis?
Bist Du derzeit in der Wohnung mit der betreffenden Box?
Viele Grüße, Manu
am 02.06.2018 21:48
am 02.06.2018 22:57
Hallo Tonka,
ums kurz zu machen, wenn ihr über HDMI 1 sehen möchtet, müßt ihr auch die Fernbedienung des Gerätes nutzen welches an HDMI 1 angeschlossen ist, Sprich hier, die der Giga Box.
Nutzt ihr aber die TV Fernbedienung schaltet der TV auf den TV Tuner um, deswegen Digital, weil ihr dann digital die Sender über den TV Tuner seht.
Und ja, wenn ihr über den TV Tuner seht, dann dürften auch die Sky Sender nicht zu sehen sein. Weil die Freischaltung dafür auf der Giga Box vorhanden ist.
Die Giga Box schleift das Antennensignal unverändert durch, so das alle unverschlüsselten Sender zu sehen sind. Verschlüsselte werden nur dann hell wenn ihr z.B. ein CI+Modul mit einer Karte drin habt die eine entsprechende Freischaltung hat.
Mit anderen Worten, die Giga Box muß an die Antennendose angeschlossen sein (Ant IN), über den Antennenausgang (Ant Out) dann erst der TV. Internetverbindung der Giga Box vorausgesetzt.
Was die Sky Freischaltung angeht, ja VF/KD muß deine/eure Angaben an Sky übermitteln, damit Sky weiß wer der Vertragspartner ist und auch worauf das Abo freigeschaltet werden muß. Sprich, die Freischaltung erfolgt über Sky.
Wenn ihr erst in ein paar Tagen wieder da seid, dann macht das so wie beschrieben. Bei den Sky Sendern, schaltet auf einen und wartet bis zu einer Stunde, ich hab da keine Ahnung wie sich das verhält bis da die Freischaltung ankommt, wenn ihr das Gerät ne Weile nicht nutzt. Kann auch bei den VF/KD Sendern so sein.
am 02.06.2018 23:38
am 02.06.2018 23:51
am 07.06.2018 17:01
am 07.06.2018 19:15
am 08.06.2018 00:10
Hallo Tonka,
schön das ihr es irgendwie doch noch hin bekommen habt.
Kabel-Verbindung, die zwischen der Antennendose und der Giga Box zwingend erforderlich, die HDMI Verbindung auch. Jene Antennenkabelverbindung von der Giga Box zum TV ist nicht zwingend notwendig, nur wenn ihr auch unabhängig von der Giga Box TV sehen wollt.
Der Hinweis vom TV betreffs "kein Signal", der externe Eingang kann nur am TV überprüft werden, durch auswählen eines anderen und wieder zurückschalten zu dem zuerst gewählten HDMI Eingang. Manchmal dauert es etwas bis sich TV und Receiver verständig haben, so das bei der Meldung auch etwas Geduld gefragt ist.
Die Info das sich der TV ausschaltet, ist ne Meldung des TV aus den Energieeinstellung von diesem, da kann die Giga Box nichts dafür.
Sky Sender, ja die Freischaltung erfolgt von Sky aus, wenn ihr von Sky ne Mail bekommen habt wo die Freischaltung angekündigt wurde, ihr das aber nicht nutzen konntet, ja dann dürfte Sky wissen das ihr die Giga Box nutzt.
Weil die Freischaltung im allgemeinen nur für ne bestimmte Zeit gilt, wird innerhalb dieser Zeit die Freischaltung nicht erneuert, dann bleibt der Bildschirm dunkel.
Also auch hier, auf einen Sky Sender stellen, bis zu einer Stunde warten, egal ob sich der TV abschaltet oder nicht, das Signal empfängt die Giga Box.
https://community.sky.de
Wenns absolut nicht funktioniert.
