am 10.11.2020 11:53
"Sie haben Ihren Kabelrouter erfolgreich angeschlossen.
Leider können wir zur Zeit noch nicht mitteilen, ob Sie Ihren Anschluss schon nutzen können.
Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt. Starten Sie hierzu einfach Ihren Internet- Browser erneut und lassen den Kabelrouter solange eingeschaltet.
Ihr Kabel Deutschland Kundenservice"
am 25.11.2020 09:21
Hi KatzKatz,
okay, danke erst einmal für die Rückmeldung. Da das ursprüngliche Anliegen mit der Aktivierung des Anschlusses erledigt ist, mache ich hier erst einmal zu.
Wenn die Kollegen die Leitungsqualität per Fernwartung nicht besser hinbekommen, kannst du auch einfach einen Thread in diesem Serviceboard aufmachen. Dann können wir auch mal die Leitung unter die Lupe nehmen.
Stephan
am 11.11.2020 15:12
Hallo KatzKatz,
hast Du eine Rufnummernmitnahme beauftragt? Wann wird diese übertragen? Hast Du die Sofortaktivierung gestartet? Der Vertrag Deines alten Anbieters wird dadurch aber nicht früher beendet. Das heißt also, es laufen dann beide Verträge. Im Normalfall startet der Vertrag mit Anbieterwechsel bei uns erst, wenn die Rufnummer vom alten Anbieter übertragen wird. So vermeidest Du, zwei Verträge laufen zu haben.
Grit
am 11.11.2020 16:43
Na, mir wurde mündlich zugesichert, dass der Internetanschluss ab sofort freigeschaltet wird und nach Ende des Telekomvertrages meine alte Festnetznummer zu mir zurückkehren kann. Entsprechend habe ich die Rufnummernmitnahme beauftragt. Ich möchte ungern bis Mitte nächsten Jahres auf die Nutzung des Internetanschlusses warten, aber natürlich nur einen Vertrag zahlen. Welche Sofortaktivierung? Ich lande nur in der oben zitierten Schleife.
Liebe Grüße 🙂
am 12.11.2020 14:36
Hallo
wenn ich den Anschluss sofort aktiviere, verzichtest Du somit auf den Schutz TKG § 46. Bitte lies Dir den § im Telekommunikationsgesetz dazu durch. Das Restlaufzeitprogramm startet mit Vertragsstart, so dass Du keine doppelten Kosten hast.
Solltest Du damit einverstanden sein, dann sende mir eine private Nachricht mit Deinem Namen, der vollständigen Anschrift, der Kundennummer und Deinem Geburtsdatum. Wichtig: Melde Dich anschließend wieder hier im Beitrag.
Grit
am 14.11.2020 12:09
Hi Grit,
dank Dir 🙂
PM ist rausgeschickt.
am 17.11.2020 16:27
Hi KatzKatz,
ich übernehme mal für Grit. Ich habe den Anschluss für Dich aktiviert. Teste es gerne mal aus und gib mir dann ein Feedback.
Lars
am 17.11.2020 17:23
Hi Lars,
dank Dir fürs aktivieren. Allein es läuft nicht, bestenfalls tröpfelt es.
In etwa gleich für WLan (2 meter vom Router) oder übers LAN kriege ich
+/- 100mb download
+/- 7mb upload
ping 21 ms
obwohl, Eurem Test zufolge 1.142 mb ankommen.
Den obligatorischen Neustart des Routers habe ich gemacht, bringt aber keine Punkte.
Wie kriegen wir den Anschluss zum laufen?
Beste Grüße,
KatzKatz
am 18.11.2020 09:40
Follow up: Es wird seltsam.
Nach allerhand testen hatte ich im besten Fall vereinzelt um die 260mb down und 40mb up.
Daher meine Vermutung, es könnte laufen, wenn nicht meine alten CAT 5 Kabel die Dinge ausbremsen würden.
(Habe neue 7er geordert, sollte sich die Tage testen lassen)
Aber heute (Mi) ist die Anbindung nicht nur deutlich schlechter geworden sondern auch völlig unkalkulierbar.
Einzelne Seiten sind aufrufbar, andere, z.B. Spiegelonline schreieien abwechselnd wegen cookies " Is your computer connected to the internet through a company network?" oder liefern ERR_EMPTY_RESPONSE.
Euer Vodafone speedtest ist wiederum überhaupt nicht erreichbar "The connection has timed out".
Alles Probleme die sich nicht mit den CAT 5 Kabeln erklären.
Habt ihr seit gestern etwas geändert? Der Unterschied ist deutlich.
KatzKatz
am 23.11.2020 11:25
Hallo KatzKatz,
wie sieht es aktuell bei dir aus? Läuft der Anschluss jetzt, wie er soll?
Stephan
am 23.11.2020 11:33
Hi Stephan,
nicht wirklich.
Nachdem der Wechsel zu frischen CAT 7 Kabeln auch nicht wirklich was brachte, habe ich nach endlosen Versuchen (Frag nicht) Euern Support erreicht, der die Werte auch als katastrophal bezeichnete. Die Jungs haben versprochen, dass innerhalb der nächsten 4- 7 Tage das Problem gelöst sein soll.
Schaun wir mal.
Momentan klettert der Download gelentlich schonmal auf 400mb, vieleicht ein Zeichen der Hoffnung. ??
