am 12.02.2020 11:32
ich ziehe bald um, verwalte/kümmere mich aber um den Vertrag meines Vaters im Elternhaus. Da ich nach Umzug logischerweise andere Kontaktdaten (Kontaktdaten bzw. Adresse ist im Moment die selbe wie die des Anschlusses) habe als jetzt, frage ich mich jetzt, ob die Änderung im Onlineportal bei Kontaktdaten Auswirkungen auf den Anschluss meines Vaters hat, der natürlich weiterhin Fernsehen/Internet/Telefon benötigt. In der neuen Wohnung werden wir die Vertrgasdaten meiner Freundin nutzen.
am 13.02.2020 08:50
Hallo Tobi,
wenn es sich um zwei separate Verträge handelt und Du nur Deinen Verträge mitnimmst, ändert sich an dem Daten bei dem Anschluss Deines Vaters nichts.
Beste Grüße
Tina
am 13.02.2020 14:33
Hallo und Danke für die Antwort. Es wurde jedoch etwas falsch verstanden, kein Problem.
Ich wohne zur Zeit noch im Elternhaus aus dem ich wegziehe und wir haben nur 1 Vertrag.
In der neuen Wohnung meiner Freundin (wir ziehen zusammen) werden wir Ihren Vertrag nutzen.
Mein Vater behält den Vertrag im Elternhaus für den ich die Kontaktperson und auch Vertragsinhaber bin. Die Kontaktdaten kann ich im Onlineportal auf meine neue Adresse ändern. Hat diese Änderung der Kontaktdaten Auswirkungen auf den Anschluss an der Adresse von der ich wegziehe, also die meines Vaters?
13.02.2020 14:52 - bearbeitet 13.02.2020 14:53
Hat deine Freundin schon ein DSL Anschluss oder Kabel Vertrag?
Da musst du den Vertrag auf deinen Vater umschreiben lassen.
Und dann ein neuen am besten auf deine freundin wegen den Neukunden Konditionen
am 13.02.2020 16:56
Ja, Sie hat bereits einen Vertrag.
Danke Sehr. Könnte das ein Moderator bestätigen?
Reicht es dann, den Namen meines Vaters einzutragen? Die Adresse bleibt ja gleich, denn er zieht ja nicht um 😄
13.02.2020 17:11 - bearbeitet 13.02.2020 17:17
Du musst den Vertrag deinem Vater übertragen, das ist nicht einfach mit datenandern im kundenportal erledigt
Wie das geht steht hier https://forum.vodafone.de/t5/Internet-Telefon-TV-über-Kabel/Vertragsübernahme-bei-Kabel-Deutschland/...
am 13.02.2020 17:33
Sorry, du bekommst ein Formular für die Übernahme. Das muss alles ausgefüllt werden und zurück geschickt. . Ein Mod meldet sich nochmal.
am 14.02.2020 11:15
@Tobi201089 schrieb:Ja, Sie hat bereits einen Vertrag.
Es kommt ganz darauf an, wenn du möchtest das der Vertrag weiterhin auf dich läuft, dann reicht es die Kontaktdaten zu ändern und es ändert nichts an den Vertragsdaten.
Wenn du aber möchtest das der Vertrag fortan auf den Namen deines Vaters läuft, dann muss im Kundenservice eine Vertragsübernahme beantragt werden.
am 14.02.2020 15:17
Danke sehr. Der Vertrag kann weiter über mich laufen.
Schönes Wochenende euch.
17.02.2020 07:51 - bearbeitet 17.02.2020 08:28
Hi Tobi201089,
nochmal kurz zusammengefasst: Du kannst kannst den Vertrag für Deinen Vater weiter über Dich laufen lassen.
Wenn Du nur die Kontaktdaten dieses Anschlusses ändern möchtest, ändert das nichts am Anschluss an sich.
Stephan
