Menu Toggle
Aktuelle Einschränkungen:
Kabel: Ankündigung Ausfall aufgrund von Wartungsarbeiten (24. September)
Close announcement
Archiv_Internet-Telefon-TV-über-Kabel
Siehe neueste
Re: Zwei Smartcards, Pakete umbuchen möglich?
partisan_grao
Youngster
Hallo allerseits,
ich habe zwei Smartcards von Kabel Deutschland, auf der einen läuft Sky mit dem Privat HD Paket (Karte von Sky und Privat HD als Zweitkartenoption dazugebucht) und auf der anderen Premium HD.
Nun lautet meine Frage, ob es möglich ist, die Pakete Privat HD und Premium HD zwischen den jeweiligen Smartcards zu tauschen.
Mein Wunsch wäre, dass die primäre Kabel Deutschland Karte mit CI+ Modul nur noch Privat HD führt und die Smartcard von Sky zusätzlich noch Premium HD. Hat da jemand eine Ahnung?
6 Antworten 6
Hägar
Ruf doch einfach bei der ServiveHotline 08002787000 an.
Wenn das möglich ist, machen die das auch gleich.
andreasabaad
Ich würde eher bei Sky anrufen, und da umbuchen lassen! Premium HD beinhaltet schon Privat HD. Bei KD ist dass nicht möglich und nicht notwendig. Sky will die Karte dann zurückhaben. sag einfach, du brauchst die noch für KD. Dann wird sie aus der Retour genommen, und dir gelassen.
Grit
Moderatorin
Hallo partisan_grao,
am besten schaue ich mir mal deine Vertragskonstellation an (inkl. Endegräte und Smartcard's), um dir dann den für dich einfachsten Lösungsweg nennen zu können.
Schick mir dafür einfach deine Kundendaten (Kundennummer, Name und Adresse) in einer privaten Nachricht. Ich schalte dich gleich dafür frei. Achte bitte darauf, den Haken bei "Nicht öffentlich antworten" zu setzen, damit deine Daten nicht öffentlich zu sehen sind.
Bitte teile mir vorsichtshalber auch mit, auf welcher Smartcard (Seriennummer) dein Sky-Paket derzeit freigeschaltet ist.
Grit
Netz-Assistent How To Hilfe !
#bleibtgesund
Grit
Moderatorin
ich hab mir deine Verträge und Anschlüsse angeschaut: Auf Anschluss 1 hast du das Premium HD mit der Smartcard von uns. Anschluss 2 beinhaltet die zusätzliche Smartcard mit den Sky-Geräten. Die einfachste Lösung für dich ist, wenn ich die beiden Smartcard's untereinander austausche.
Das Ganze ist für dich kostenfrei ist und deine Verträge bleiben unberührt. Einen Ausfall musst du nicht befürchten, der Tausch ist in ein paar Minuten erledigt. Bist du damit einverstanden?
Grit
#bleibtgesund
Grit
Moderatorin
Hallo partisan_grao
partisan_grao schrieb:
Ja, das sollte genau mein Problem lösen. Damit bin ich einverstanden.
schon erldigt. Schau bitte mal, ob alles so funktioniert, wie du das wolltest. Ist dies der Fall, würde ich deinen Beitrag mit deinem Einverständnis schließen.
Grit
#bleibtgesund
Grit
Moderatorin
Ja empfange jetzt die gewünschten Programme auf der Sky Karte. Herzlichen Dank.
Super. Danke für deine Rückmeldung. Meld dich einfach wieder in der Community, wenn du Fragen oder Anregungen loswerden möchtest.
Grit
#bleibtgesund
