am 20.02.2019 15:31
Moin,
und zwar sind meine Eltern nun endlich nach jahrelangem Nervkram mit Entertain und der Telekom zu Vodafone gewechselt
Mein Vater wollte gerne wieder einen Receiver haben und hat dann von Vodafone den Sagemcom DCI85HD Receiver bekommen.
Dieser braucht jedoch aus dem Standby jedes Mal knapp 1 Minute zum starten, bis dann endlich das Bild erscheint. Den Energiesparplan habe ich auf Aktiv gestellt, was ja eigentlich einen schnellen Start bringen soll. Leider weiß ich auch nicht mehr weiter, wie man das Problem beheben kann. Ich selbst habe den Festplattenreceiver von Sagemcom und dieser startet innerhalb von knapp 5 Sekunden bis zum Bild.
Das nächste Problem was zu beklagen ist, dass der EPG mitten beim Fernsehen in ca. 20 Minuten Abständen eine Meldung ins Bild haut (die man auch nicht wegklicken kann) wo er mitteilt, dass die Programmdaten aktualisiert werden. Ich habe hierzu auch noch keine Lösung in den Einstellungen gefunden.
Ich hoffe es war soweit verständlich und freue mich über eure Hilfe.
Schöne Grüße aus Kiel
Kevin
am 16.04.2019 09:09
Hallo Keviiin,
laut Abschluss wurde ein Fehler an der Multimediadose beseitigt. Da hier ein Service bis zur Antennendose vorliegt, fallen keine Kosten an. Hast Du sonst noch Fragen oder können wir hier ein Schloss dran machen?
am 23.02.2019 10:48
Hallo Keviiin,
kannst Du bitte den Energiesparmodus deaktivieren und schauen ob beide Einschränkungen noch bestehen? Die EPG-Daten werden nicht wie beim Recorder in der Nacht via Gracenote abgeglichen, sondern bei diesem Gerät werden die Daten der Sender abgerufen.
Gruß Fred
am 01.03.2019 10:38
am 01.03.2019 20:42
@Keviiin schrieb:
leider hat die Deaktivierung das Problem nicht gelöst. Langsam glaube ich das es am Receiver liegt.
Jupp, es liegt am Receiver, genauer wohl an der Software.
Welche Version ist da installiert?
Keviiin schrieb:
Anbei auch nochmal ein Foto von einer der andauernd auftauchenden Meldungen des EPG. Kann man das nicht deaktivieren?
Auch wenn das Foto nicht angekomen ist, deaktivieren läßt sich das nicht.
Zeigt der Receiver Angaben im EPG an? Auch mal mehrere Tage im vorausschauen.
Receiver mal kurz vom Strom trennen, dadurch muß der ja neu starten.
am 04.03.2019 17:35
am 04.03.2019 21:14
@Keviiin : Danke.
Wie sieht es aus wenn der EPG geladen ist, für ca.7 Tage vorhanden?
Und versucht bitte den Receiver mal kurz vom Strom zu trennen.
Ob ein längeres drücken der Standby-Taste dazu verhilft, das weiß ich beim DCI85 nicht. Längeres drücken bedeutet bis der Receiver irgendwie darauf reagiert.
Ansonsten, der Werks(Liefer)zustand, auch wenn das mit dem neueinrichten der Einstellungen und der Favoritenliste ne ganze Menge Nacharbeit bedeutet.
Im Menü gibt es den Punkt TV Signal, zu finden im Systemdiagnose Menü, da mal 346 und 442 für die Frequenz eingeben und posten was da dann angezeigt wird.
am 02.04.2019 21:08
Sorry für die sehr späte Antwort.
Also es scheint soweit jetzt zu laufen. Ich habe den Receiver eingestellt und vorab einmal resetet.
Jedoch haben wir dort jetzt seitdem das Internet über Kabel aktiviert ist große Probleme mit dem TV Bild. Ich denke mal das die alten Dose und die Verkabelung da nicht so ganz hinhauen. Könnte sich das evtl. mal ein Techniker angucken @ERFD ? Bei mir paar Häuser weiter brauchte ich letztes Jahr auch einen, da die Dose in der Wand falsch vom Vermieter eingebaut wurde.
Danke und liebe Grüße
am 03.04.2019 00:00
Das hört sich ja schon mal gut an.
Keviiin schrieb:Jedoch haben wir dort jetzt seitdem das Internet über Kabel aktiviert ist große Probleme mit dem TV Bild. Ich denke mal das die alten Dose und die Verkabelung da nicht so ganz hinhauen.
Hast du auf die alte Dose den mitgelieferten Adapter aufgesteckt?
Weil die alte Dose nur 2 Anschlüsse hat?
am 03.04.2019 00:11
am 03.04.2019 00:22
@Keviiin schrieb:
Ja genau, auf der Dose steckt der MMA.
Dann dürfte der die Ursache sein, entfernst du den wieder dürfte das Bild wieder besser sein.
Vermutlich, durch die zusätzliche Dämpfung des MMA, sind die Pegel nicht so optimal, was dann aber auch Auswirkung auf den Pegel für den Downstream hat.
Das sollte sich @ERFD oder an anderer Mod mal ansehen.
Techniker scheint da in der Tat notwendig zu sein.
Keviiin schrieb:
Zudem liegt komplett Kiel ja auch in einem Problembereich was das Internet angeht.
Das dürfte wieder ne andere Geschichte sein.
